Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается
26.04.2013, 20:59
Re: Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается
Сообщение от андрей35
VD830,выпаяевал по одной ношке и провеял
А по-русски можно?
Подробно и понятно?
Впрочем, до завтрашнего вечера я Вам не помощник.
26.04.2013, 21:45
кренка проверял как транзистор
C какого перепугу? Отнеси тв в мастерскую, не мучай не себя и его.
Сказали "Спасибо" Alex Ru
26.04.2013, 21:59
Сообщение от Ан-162
Цепь слежения одна и та же в обеих режимах, именно как я нарисовал.
Просто в ДР напряжение на С841 подается через тиристор от обмотки источника 115в, вследствии чего, напряжение сохраняется на уровне 11в, а остальные выходные напряжения сильно уменьшаются. (пропорционально отношению витков обмоток выходов +7в и +115в)
Напряжение +13в тоже проваливается, шунтируя через VD826 делитель обратной связи и 431-я закрывается. Работает стабилитрон 8,2 вольт.
Но цепь, через которую замыкается слежение, еще раз Вам повторяю - одна и та же.
Только стабилитроны разные (включенные параллельно) работают в РР и в ДР.
Теперь Вы довольны?
-теперь я доволен, я это заскринил. Изучи назначение TL431, потом поговорим, а пока можешь дальше выступать в роли клоуна, посмеюсь.
26.04.2013, 22:23
Покури, подумай, что такое Vreg -
26.04.2013, 22:59
Сообщение от Alex Ru
Я мастерскую здавал, была кр, а стала бп ,вот после мастерской от тепер мучаюся.
27.04.2013, 11:21
Сообщение от Vlad-1966
Внимательнее надо читать.
Сообщение от Ан-162
431-я это стабилитрон такой.
Че там думать?
Или Вы думаете я напряжение питания СР в ТВ никогда из сервисного меню не регулировал и не ведаю о том, как работает сей механизм?
Может меня еще за парту усадите для изучения назначения сигнала (inv) OFF ?
Изволите дальше меряться органами?
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.04.2013 в 17:10.
28.04.2013, 11:16
Ребята R403, R410, R412,у меня на плате нет выпаяние после мастерских R418 целый
28.04.2013, 23:18
Дело не в этом. Если именно выпаянные (видны следы незаводской пайки) то запаяйте их.
Но напряжение повышенное в ДР (дежурном режиме) у Вас сейчас не потому.
Померяйте (и сообщите) напряжение относительно корпуса на каждом выводе R829.
При этом заодно еще раз померяйте и на С841 и тоже сообщите.
Осторожно, в блоке питания есть опасные напряжения!
Это вся часть схемы, что левее Т801. На плате она обычно отделена белой полосой, проходящей под этим трансформатором.
29.04.2013, 18:18
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Ну с русским полная ж. выражайся на украинском только грамотно может народ поймет
29.04.2013, 18:49
Я прекрасно владею украинским.
Действительно, можно на украинском.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
