Не включается телевизор LG CF-20D70X
17.01.2010, 21:21
Последний раз редактировалось zebra64; 17.01.2010 в 21:30.
17.01.2010, 22:21
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Не включается телевизор LG CF-20D70X
Сообщение от zebra64
В чем может быть еще причина?
В отсутствии понимания работы узлов и блоков телевизора.
На сетевой банке напруга есть?
17.01.2010, 22:30
Сказал спасибо: 2,489
Похоже на подгорание контактов выключателя.
Проверить можно не выпаивая,омметром,выключив вилку из розетки.
17.01.2010, 22:34
Если знаете,какие контакты замыкаются при включении выключателя и нечем прозвонить, можно закоротить их одиночными проводниками из многожильного провода и, для проверки, включить.
18.01.2010, 01:52
Сказал спасибо: 348
оффтоп
Наверно фото такое, но мне вид элементов на фото не нравится.
18.01.2010, 02:20
Спасибо за советы!!! А более детально можно:
1) чтобы проверить выключатель;
2) чтобы убрать выключатель со схемы, то есть сделать включение от вилки сети, что нужно с чем соединить,разъеденить?
18.01.2010, 02:23
Сообщение от Saadov
оффтоп
Сейчас сделаю более детально!
18.01.2010, 02:33
Это наверное часть  пыли
18.01.2010, 04:45
Странный способ диагностики. Что-то коротить, авось заработает. Отдайте телевизор в ремонт. Как бы несчастного случая не произошло.
18.01.2010, 05:41
Сказал спасибо: 119
Абсолютно согласен с Easyrider83. Советовать человеку, который не в состоянии проверить кнопку включения??? Тем не менее, ~220V проходит через точки I-IV и II-V, они должны быть замкнуты при включении. А точки III-VI всего лишь крепление передней части кнопки и висят в воздухе. Проанализируйте дорожки. А проблема Ваша (по описанию), скорее всего электролит, расположенный между ребрами радиатора микросхемы БП. Характерно для этой серии телевизоров.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
