Транзисторный ключ
Непрочитано 14.04.2013, 21:38
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Транзисторный ключ
Ага. А светодиод тогда на панельку надо...
Приведенные схемы - убийцы светодиодов.
Согласен. Но не совсем. В приведенных схемах применяются элементы питания с нагрузочными характеристиками мешаюшими выходу элементов из строя. При 3-х вольтовом питании от элементов АА или ААА (гальванические элементы или аккумуляторы) следует учитывать всю цепочку падений напряжения в зависимости от тока. На КЭ переходе транзистора, на ИК светодиоде, снижение напряжения на элементах, проводах и контактах. Они и так работают на грани зажигания. Конденсаторы играют малую роль. Да и токи перегрузок выносятся заметно больше гарантированных производителем. Тем более время перегрузки меньше оговоренных.
При 9 вольтах (крона) вобще о предельных токах можно не задумываться. Круто падающая нагрузочная характеристика.
anatol378 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 09:13
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Сообщение от gruffi Посмотреть сообщение
минимальное усиление по даташит 450
Даташит надо читать с пониманием. О чём говорят VCE =5V; IC =2mA перед значениями коэффта? Всего лишь о том, что коэффициент измерен при напряжении 5В, и токе 2 мА. А каков он будет при твоей нагрузке и напряжении (если нужно знать) - смотри из графиков, которые в даташите дальше.
Да, но в зависимости от напряжения питания цепи светодиода, транзистор, возможно, придется поставить на радиатор,
Ну в случае ТС радиатор на ТО92 или сот23 будет смотреться весьма изящьненько.
простой вопрос: каким образом у него горел светодиод при отсутствии сигнала на базу?
Вариант 1 - пробитый транзистор. У этого транзистора максимальный импульсный ток 200 мА при единичном импульсе в 1мс. Оно конечно как бы и в пределах, но не известны паразитные ёмкости, длина проводов на светодиод, если он конечно на проводах. Вариант 2 - наводка на базу. Маловероятно конечно, но не нулевая вероятность. Особенно если базы касался
Someone вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 09:42
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
Судя по указанному графику, BC547 достаточно линеен до тока 100 мА.
А вот по поводу Ку=450, то это лажа. Минимальное значение = 110, максимальное = 800. Вот на минимальное и следует ориентироваться. Да еще и учесть работу при низких температурах, где оно будет еще ниже.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.04.2013 в 09:44.
Falconist вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 09:56
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Ну не зря они разными буквами маркируются.
Classification A B C
hFE 110 ~ 220 200 ~ 450 420 ~ 800
Отсюда.
estet вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 10:12
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
gruffi на пути к лучшему
Добрый день. Извините не мог ответить раньше, вот только появилась возможность...Знаний мне не хватает, что есть, то есть...Биполярный транзистор был выбран, чтобы поэксперементировать, а в рабочий вариант хотел ставить полевой для токов побольше...по-поводу свечения без сигнала, то это факт...у меня на отдельных платах собраны контроллер и сам излучатель и все соединяется через разъем...на плату излучателя подключал только питание - 3.3В, база в воздухе сидела и ик-диод светился ярко...вчера заказал из радиомагазина мультиметр вместо склеившего ласты и полевые транзисторы с максимальным током 1.9А...На моей плате стоит стабилизатор на 3.3В и питается от USB, т.е. максимальный ток насколько я знаю 0.5А и стабилизатор больше 0.8А не выдаст, если запитать от внешнего источника...поэтому решил все же поставить сразу полевик и ограничить на нем ток, пока до 100мА, чтобы не пожечь ик-диод, а то вдруг, что-то не так сделаю в программе и сгорит...сейчас попробую разобраться с теорией по полевикам, никогда с ними не работал...почитаю...Хотелось бы не просто повторить чужую схему, а самому расчитать значения...
gruffi вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 10:23
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Ну так потому и светился,что база оборвана. При этом транзистор открывается.
baiderin вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 10:30
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
gruffi, с полевиками - сложнее. Там, где биполярному было достаточно 0,9В, полевик может потребовать все 6-10В, смотрите ВАХи по даташиту. У Вас всего-то 3,3В питания. ИМХО, с лапки контроллера проще дать биполярному 3-5мА базового тока, чем открыть MOSFET.
estet вне форума
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
открывается током база-эмиттер? его в данном случае достаточно?
gruffi вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 10:44
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
спасибо, учту...сейчас посмотрю в даташит...
gruffi вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 10:45
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
gruffi, у меня нет слов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Биполярный_транзистор
estet вне форума
Транзисторный дополнительный ключ для индикации состояния оборудования для авто 3sap Электроника средств транспорта 16 06.05.2025 12:57
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Транзисторный Hi-end, на MOSFET krez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.04.2008 22:46
транзисторный ключ от 25В? maxNTF Электроника - это просто 1 13.02.2008 23:00
Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно) Rynaldo Электроника - это просто 4 25.01.2008 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
