Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно)
Непрочитано 23.01.2008, 16:16
Rynaldo
Rynaldo на пути к лучшему
По умолчанию Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно)
Здравствуйте. В начальный момент времени транзистор Q1 заперт. Нагрузку имитирует переменный резистор. По условию Q1 должен открываться при протекании через рез. R3 тока выше 0,2-0,23 А. Причем должен входить в насыщение (должен работать как ключ). Я собрал на столе, стал проверять, транзистор работает в активном режиме, а надо, чтобы он быстро преодолевал активный участок. Никак не могу рассчитать ключ.
Rynaldo вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 18:01
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно)
[quote="Rynaldo"]
vldemar вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 10:26
Rynaldo
Нагрузка должна быть подключена параллельно резистору 4,7кОм, а резистор R3 отслеживает ток. При увеличении тока на нагрузке, на R3 при 0,2 А должно упасть около 0,6 В и транзистор переключаться в насыщение.
Rynaldo вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 12:13
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Rynaldo
Вообще-то транзистор по Вашему описанию работает именно так, как ему и положено всеми законами электротехники. Это люди хотят их почему-то проигнорировать.
Транзистор - он ведь элемент усилительный, а не ключевой. И в диапазоне от отсечки до насыщения будет работать именно в линейном режиме. Чуть-чуть сократить этот диапазон можно увеличив коэффициент усиления (поставить транзистор супер-бета, иди составной транзистор), но полностью перевести в ключевой режим - вряд ли.
Не зря ведь умные люди придумали ключевые схемы.
Falconist вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 15:16
Rynaldo
Совершенно верно.
Сам себя ввел в заблуждение. Дело в том, что демонстрировалось при КЗ.
Можно закрыть тему В смысле убрать, стереть.
Rynaldo вне форума
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
транзисторный ключ от 25В? maxNTF Электроника - это просто 1 13.02.2008 23:00
Помогите рассчитать симисторный ключ yel Делимся опытом 9 05.07.2007 10:34
Proteus 6.9 sp3 - трудно запустить.Помогите!!!!!!!!! retas Proteus 25 02.02.2007 07:52
Помогите рассчитать таймер. maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.04.2006 16:44
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
