транзисторный ключ от 25В?
Непрочитано 12.02.2008, 20:09
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию транзисторный ключ от 25В?
Достаточно ли простого делителя, или лучше еще стабилитрон поставить вольт на 12?
maxNTF вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 23:00
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Навскидку приведенная схема должна быть работоспособной. Просто стабилитрон сыграет роль порогового устройства, более четко отсекая напряжение на базе при разряде конденсатора С1 в (случае пропадания входного напряжения), т.е., ключ "разомкнется", когда на конденсаторе будет еще примерно 15 В.
Falconist вне форума
Электронный ключ К561КТ3 LEXA TTL и CMOS логика 90 11.04.2017 22:11
МОП ключ в режиме КЗ faru Электроника - это просто 47 10.02.2012 22:20
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
Транзисторный Hi-end, на MOSFET krez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.04.2008 22:46
Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно) Rynaldo Электроника - это просто 4 25.01.2008 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
