Транзисторный ключ
14.04.2013, 19:59
Re: Транзисторный ключ
кустомер,
вертайтесь взад, к посту #13
14.04.2013, 20:03
Сказал спасибо: 434
кустомер, хороший вариант.
14.04.2013, 20:09
Сказал спасибо: 608
Сообщение от jump
кустомер,
Для 3.3V резистор должен быть 2.7 Ом приблизительно.
ЗЫ:
Коэффициент передачи тока транзистра должен быть не менее 100, чтобы не перегрузить контроллер.
14.04.2013, 20:12
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Falconist
Да, но в зависимости от напряжения питания цепи светодиода, транзистор, возможно, придется поставить на радиатор, так как вся избыточная мощность будет гаситься именно на нем.
14.04.2013, 20:14
Сказал спасибо: 589
кустомер, не очень хороший вариант. Если отвалится нагрузка, то пошабашит МК.
14.04.2013, 20:27
Сказал спасибо: 608
Прям сразу? Не думаю. Пол-минуты закоротки логические выходы обычно переносят.
А здесь все же не жесткая закоротка, а процентов 20 останется.
Зато стабилизируется ток.
А с чего бы ей отваливаться?...
Ну взять тогда слабенький (5 - 8 ампер) МОСФЕТ. Какая у автора частота?
14.04.2013, 20:43
Сказал спасибо: 608
Сообщение от gruffi
поэксперементировал немного, уменьшил сначала резистор базы до 5.1к, ик-диод засветился и при сигнале и без на базе...
Какое значение может иметь резистор в базе, когда сигнала на базу нет?
Предполагаю, что какую-то лажу гонит контроллер. Втыкаться осциллографом и смотреть, что там на самом деле.
Последний раз редактировалось кустомер; 14.04.2013 в 20:50.
14.04.2013, 20:52
Сказал спасибо: 589
Если есть возможность сделать так, чтобы выход из строя одного элемента схемы не тянул за собой выход из строя остальных элементов, то почему бы не воспользоваться такой возможностью. А закладывать в схему потенциально возможную ядерную реакцию, я думаю, это не правильно.
14.04.2013, 20:55
Сказал спасибо: 608
По-существу Вы правы.
Но тогда возвращаясь к схеме автора, простой вопрос: каким образом у него горел светодиод при отсутствии сигнала на базу?
14.04.2013, 21:18
Сказал спасибо: 589
Если Вы про ТС, то тут разговор отдельный, он только учится, причем в основном методом проб и ошибок. А светодиод мог гореть по разным причинам, одному всевышнему известно по каким. Мне точно эти причины не известны, а угадывать нет желания.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
