TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Устройство деления 8-разрядных двоичных чисел
Непрочитано 07.04.2013, 14:31
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство деления 8-разрядных двоичных чисел
Сообщение от alexs92 Посмотреть сообщение
Мне нужна принципиальная схема двоичного делителя на логике.
Логика подсказывает ...
Надеюсь речь не идет об элементарной логике ?
Выбрать по названию
Связи все указаны.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
alexs92 (11.04.2013)
Непрочитано 08.04.2013, 15:39
alexs92
alexs92 на пути к лучшему
johanh, в качестве реверсивного програмируемого счетчика подойдет счетчик 74191.
Последний раз редактировалось alexs92; 08.04.2013 в 15:42.
alexs92 вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 22:58
johanh
Сказал спасибо: 141
Это утверждение или вопрос ?
По 3 счетчика на делимое и делитель
И , возможно , элементарная логика.
1-й счетчик отсчитывает 4 разряда для старших 4-х разрядов
2-й счетчик отсчитывает старшие запрограммированные 4 разряда.
3-й счетчик отсчитывает младшие запрограммированные 4 разряда
после того как старшие разряды отсчитаны.
Элементарная логика для сопряжения сигналов управления.
P.S. 1-й счетчик можно использовать для отсчета старших разрядов делителя.
Последний раз редактировалось johanh; 08.04.2013 в 23:14. Причина: PS
johanh вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 00:02
lookw
lookw на пути к лучшему
Делитель целого 8 разрядного числа на целое 8 разрядное число, оба числа без знака (читай положительные) - могу прислать проект для Квартуса версии 8.0 - недавно делал схему деления, подобную делителю в контроллере с системой команд MCS-51, пиши на почту, поскольку некогда разбираться, как сюда воткнуть рисунок или файл с описанием.
Пришлю исходник, описание в Ворде и будешь иметь счастье.
[email protected]
Wukrlv
lookw вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 09:41
johanh
Сказал спасибо: 141
Другой вариант (прямой счет)
CD4020(4040) + CD4078
Последний раз редактировалось johanh; 09.04.2013 в 10:03. Причина: 4040
johanh вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 15:41
alexs92
johanh, это был вопрос. Так возможно использовать эти счетчики?
alexs92 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 16:33
johanh
Сказал спасибо: 141
Как два пальца ....
P.S. Для начала их надо хотя-бы нарисовать ...
johanh вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 21:57
alexs92
johanh, напишите алгоритм работы схемы.
alexs92 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 03:37
johanh
Сказал спасибо: 141
Пример делимое 255 делитель 5
Делимое.
Счетчик 1 отсчитывает 4 разряда 1 2 4 8 т.е 15
На 16 выдается импульс который поступает на счетчик 2
старшего разряда 16 32 64 128
По окончании счета 2-й счетчик дает импульс на счетчик 3
и дает ему разрешение на счет 1 2 4 8.
По окончании счета выходной сигнал со счетчика 3 блокирует дальнейший
отсчет делимого.
Делитель
Счетчик 4 отсчитывает 4 разряда 1 2 4 8 т.е 15
На 16 выдается импульс который поступает на счетчик 5
По окончании счета 5-й счетчик дает импульс на счетчик 6
и дает ему разрешение на отчет 1 2 4 8.
Так как в делителе выставлено число 5
т.е. нет старших разрядов счетчик сразу дает разрешение
на отчет 1 2 4 8
Число 5 1 0 4 0 т.е 1-й и 3-й разряды
По окончании 5 отсчетов импульс на выходе счетчика 6 сбрасывает
счетчик 6 в исходное состояние и начинается новый отсет 5 импульсов.
Счетчики 1 3 4 6 отсчитываются одновременно.
отсчет делителя.
Всего входных импульсов 255
Всего импульсов на выходе счетчика 6 255/5 51
johanh вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 15:10
alexs92
Общее количество входных импульсов - это делимое число?
alexs92 вне форума
Умножение двоичных чисел rocky7 Электроника - это просто 10 21.12.2011 03:26
Как синтезровать два 2-разрядных компаратора в один 4-х разрядный? MET# TTL и CMOS логика 3 20.12.2010 16:52
Зачем 16-разрядному Таймеру1 целых два 16-разрядных OCR'a??? kotbimigot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.11.2010 23:48
Алгоритм деления kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.01.2007 15:15
Проблема деления целых чисел с заданной точностью на AVR KiberBOSS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.02.2006 16:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
