Устройство деления 8-разрядных двоичных чисел
Непрочитано 02.04.2013, 19:47
alexs92
Сказал спасибо: 8
alexs92 на пути к лучшему
По умолчанию Устройство деления 8-разрядных двоичных чисел
Ни где не могу найти схему устройства деления двоичных чисел. Может кому попадалась, или кто нибудь поможет советом, нужно делать курсовую. Я нашел одну схемку, но там 4 разрядные числа. Да и не понятно как работает.
Устройство деления 8-разрядных двоичных чисел — image012
alexs92 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 20:31
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство деления 8 разрядных двоичных чисел
Деление на любое натуральное число или только на два? Если на два, то просто сдвиг вправо на один бит.
metrA85 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 23:13
alexs92
Сказал спасибо: 8
Деление одного двоичного целого числа на другое.
alexs92 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:16
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
alexs92, погугли Ознобихина из Иркутска, он в Радио схемки присылал, там с двоичными числами что-то есть.
0808andrew вне форума
Сказали "Спасибо" 0808andrew
alexs92 (03.04.2013)
Непрочитано 03.04.2013, 13:53
iso9001
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
iso9001 на пути к лучшему
В общем можно почитать здесь, например: http://naf-st.ru/articles/digit/multidev/ Но конкретно схема зависит не только от разрядности, а ещё и от многого, поэтому для себя наверно не найдёшь. На курсах МПС должны были быть лекции по этим узлам или ищи методу.
Если их нет - копай тут: http://lib.gendocs.ru/download/docs-507/139600-507.doc
Есть ещё вариант - использовать типовую микропроцессорную секцию, например КМ1804ВС1. или расширитель КР1802ВР2. Но первый вариант для твоего случая вроде проще.
iso9001 вне форума
Сказали "Спасибо" iso9001
Непрочитано 03.04.2013, 19:37
alexs92
Сказал спасибо: 8
По умолчанию Re: Устройство деления 8-разрядных двоичных чисел
Погуглил, но что то про двоичные числа не нашел, в журнале у него схемки для начинающих.
На микропроцессорах не надо, надо на счетчиках, регистрах, сумматорах и других микросхемах.
alexs92 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 21:17
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
А тут читал?
И еще во вложении почитай.
Тип файла: zip comp41.zip (4.30 Мб, 245 просмотров)
Последний раз редактировалось metrA85; 03.04.2013 в 21:25.
metrA85 вне форума
Сказали "Спасибо" metrA85
Непрочитано 03.04.2013, 21:31
alexs92
Сказал спасибо: 8
За книгу спасибо, а ссылку видел, пока разбираюсь.
alexs92 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 23:25
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Так же, как и для умножения, ПЗУ можно использовать для деления чисел. Если половину входов ПЗУ отвести под делимое, а половину - под делитель, то его можно запрограммировать под таблицу деления.
Лично я так бы и сделал.
Wiza_ вне форума
Сказали "Спасибо" Wiza_
alexs92 (04.04.2013)
Непрочитано 04.04.2013, 20:52
alexs92
Сказал спасибо: 8
В задании сказано на логических элементах, а не на ПЗУ. Может кто то видел что нибудь подобное. Не знаю с чего начать. Буду пробовать сам что нибудь изобразить.
alexs92 вне форума
Умножение двоичных чисел rocky7 Электроника - это просто 10 21.12.2011 03:26
Как синтезровать два 2-разрядных компаратора в один 4-х разрядный? MET# TTL и CMOS логика 3 20.12.2010 16:52
Зачем 16-разрядному Таймеру1 целых два 16-разрядных OCR'a??? kotbimigot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.11.2010 23:48
Алгоритм деления kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.01.2007 15:15
Проблема деления целых чисел с заданной точностью на AVR KiberBOSS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.02.2006 16:35
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
