Как синтезровать два 2-разрядных компаратора в один 4-х разрядный?
Непрочитано 19.12.2010, 20:56
MET#
MET# на пути к лучшему
По умолчанию Как синтезровать два 2-разрядных компаратора в один 4-х разрядный?
Как синтезровать два 2-разрядных компаратора в один 4-х разрядный? (помогите пожалуйста, компаратор на протеусе)
Тип файла: rar comp.rar (29.1 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось MET#; 19.12.2010 в 21:43.
MET# вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 22:53
zztopik
zztopik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как синтезровать два 2-разрядных компаратора в один 4-х разрядный?
Сообщение от MET# Посмотреть сообщение
извеняй, протеуса нет не могу посмотреть что там навоянно...
но если правильно понял, то вот так:
если хочешь, можешь почитать тут:
http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/5/5.html
zztopik вне форума
Сказали "Спасибо" zztopik
MET# (20.12.2010)
Непрочитано 20.12.2010, 11:36
вот здесь схема 4-хбитного компаратора 7485.
протеус не пользую из принципа, а для ПЛИС есть своё ПО.
в железе надо проверять, а не в симуляторе, ошибок не будет.
Сказали "Спасибо" jump
MET# (20.12.2010)
Непрочитано 20.12.2010, 16:52
zztopik
у него стоит задача из 2-х сделать 1, а на ЛЭ долговато...
т.ч. бери "наваяную" мною картинку...
zztopik вне форума
MET# (20.12.2010)
Как подключить один кварц на несколько микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 01.11.2011 18:42
[Решено] 2 калитки, но один кабель - как узнать, какая открыта? beve Электроника - это просто 13 27.03.2010 00:35
Как заменить один компонент на другой? DK Proteus 1 19.01.2010 08:18
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
