Проблема деления целых чисел с заданной точностью на AVR
Непрочитано 30.01.2006, 10:20
KiberBOSS
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Проблема деления целых чисел с заданной точностью на AVR
Ребята, если не сложно помогите мне, пожалуйста,реализовать деление 16 битных целых безнаковых чисел до сотой доли (только на ASM для AVR Studio). Весьма срочно, горит проект.
Скомпилировал пример (деление 8 битных безнаковых целых чисел) имеющий в на CD и пришел к выводу, что его использовать и брать за основу нельзя.
Почему ???
Начнем с простого:
A = 56 (десят.)
B = 42 (десят.)
A/B =1.33 (десят.)
Моя реализованная программа:
(Код деления беззнаковых целых чисел взят из другого источника)
.NOLIST
.INCLUDE "m8def.inc"
.DEVICE ATmega8
.LIST
.def drem8u=r15 ;остаток
.def dres8u =r16 ;результат
.def dd8u =r16 ;делимое
.def dv8u =r17 ;делитель
.def dcnt8u =r18 ;счетчик цикла
.DSEG
.ORG 0x60
.ESEG
.ORG 0x00
.CSEG
.ORG 0x00
rjmp RESET ;0
rjmp 0 ;1
rjmp 0 ;2
rjmp 0 ;3
rjmp 0 ;4
rjmp 0 ;5
rjmp 0 ;6
rjmp 0 ;7
rjmp 0 ;8
rjmp 0 ;9
rjmp 0 ;10
rjmp 0 ;11
rjmp 0 ;12
rjmp 0 ;13
rjmp 0 ;14
rjmp 0 ;15
rjmp 0 ;16
rjmp 0 ;17
rjmp 0 ;18
RESET: //--------------------------
// Setup STACK
ldi R16,high(RAMEND)
out SPH,R16
ldi R16,low(RAMEND)
out SPL,R16
ldi dd8u,$38 ; 56 (десят.)
ldi dv8u,$2A ; 42 (десят.)
rcall div8u_c
nop
nop
nop
EndPrg: rjmp EndPrg
div8u_c: sub drem8u,drem8u ;очистить остаток и перенос
ldi dcnt8u,9 ;инит.счетчик цикла
d8u_1: rol dd8u ;делимое/делитель сдвинуть влево
dec dcnt8u ;уменьш.счетчик на 1
brne d8u_2 ;переход если не ноль
ret
d8u_2: rol drem8u ;остаток сдвинуть влево
sub drem8u,dv8u ;остаток= остаток - делитель
brcc d8u_3 ;если рез-т ‹ 0
add drem8u,dv8u ;восст.остаток
clc ; сброс переноса для форм.рез-та
rjmp d8u_1 ;иначе
d8u_3: sec ;уст.перенос для форм.рез-та
rjmp d8u_1 ;вернуться назад
И что же я получил ???
В регистре R16 = 1 (целое) - верно.
В регистре R15 = 0xE (вещественное) - НЕВЕРНО (!!!!?!?!?)
Попытался считать условно как десятичное, то в этом случае получается 14 (десят), что тоже НЕВЕРНО.
Попытался прикинуть что первый разряд двоичный после запятой - это двойка в минус первой степени, второй разряд двоичный после запятой - двойка в минус второй степени и т.д.
Ниже приведена конвертилка для ПК числе в вещественый формат:
#include‹stdio.h›
#include‹conio.h›
#include‹math.h›
double ConvertByteToFloat(unsigned char A);
void main(void)
{ clrscr();
int A=0xE; // Input hex number for convert to float number
printf("(hex)-› 0x%X , (dec)-› %d , %f",A,A,ConvertByteToFloat(A));
getch();
{ double X=0;
if((A&0x1)==0x1) X=X+pow(2,-1);
if((A&0x2)==0x2) X=X+pow(2,-2);
if((A&0x4)==0x4) X=X+pow(2,-3);
if((A&0x==0x X=X+pow(2,-4);
if((A&0x10)==0x10) X=X+pow(2,-5);
if((A&0x20)==0x20) X=X+pow(2,-6);
if((A&0x40)==0x40) X=X+pow(2,-7);
if((A&0x80)==0x80) X=X+pow(2,-;
return(X);
Пробовал изменить порядок преобразования - все никак.
Заранее благодарю.
Мой e-mail: [email protected]
Непрочитано 30.01.2006, 14:12
Паханчик
Гость
Сообщений: n/a
››Начнем с простого:
››A = 56 (десят.)
››B = 42 (десят.)
››A/B =1.33 (десят.)
››И что же я получил ???
››В регистре R16 = 1 (целое) - верно.
››В регистре R15 = 0xE (вещественное) - НЕВЕРНО!!!!?!?!?)
››Попытался считать условно как десятичное, то в этом ››случае получается 14 (десят), что тоже НЕВЕРНО.
Почему неверно-то? если ты делишь 56 на 42, то результат деления 1 и в остатке 14 (56-42=14), т.е. 0x0E. Т.е. - всё правильно. Что тебя смущает?
Непрочитано 30.01.2006, 15:24
impuls-v
impuls-v на пути к лучшему
В журнале схемотехника в цикле статей "Микроконторллеры это просто" есть пример реализации такой и подобных вещей.
impuls-v вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 17:11
KiberBOSS
Гость
Сообщений: n/a
Может быть и совсем запутался. Меня смущает число 14 (десят.).
А как преобразовать в вещест. значение для самопроверки верности работы кода ??? Нужно получить 33 (тридцать три сотых !!!!).
Непрочитано 30.01.2006, 18:59
Alex_F
Alex_F на пути к лучшему
Сообщение от KiberBOSS
Меня совершенно не смущает. Чтобы получить остаток в формате плавающей запятой, нужно сделать следующее:
Взять ваш остаток (14).
Умножить его на 100 (если вам нужно две цифры после запятой) 14*100 = 1400.
Разделить полученное число на ваш делитель 42
1400 / 42 = 33 (и три в остатке).
Alex_F вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 19:07
Alex_F
Вам дается остаток в масштабе вашего делителя - 42.
Чтобы перевести в десятичный вид, нужно сделать следующее.
Alex_F вне форума
Непрочитано 31.01.2006, 00:21
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Почему неправильно? Возьмите любой калькулятор. И посчитайте 45 div 42 и 56 mod 42
nml вне форума
Непрочитано 31.01.2006, 19:21
KiberBOSS
Гость
Сообщений: n/a
Друзья, спасибо большое. Теперь все прояснилось.
Считаю тему закрытой.
Еще раз спасибо.
Непрочитано 16.02.2006, 16:35
KiberBOSS
Гость
Сообщений: n/a
Ребята снова поднимаю этот вопрос.
То что выше было сказано другими программистами - все верно. Дело в том, что снова застрял, когда обнаружилась особая ситуация,например, пусть число A=1956 (dec), C=3399 (dec). При делении С/A должно получиться 1.73 (dec), а получилось 1.08 (dec). Ошибку понял, но не знаю как исправить. Помогите доделать фрагмент кода деления 2 чисел.
Ниже прилагаю свой исходник - этот код желательно подкорректировать, чтобы правильно работал, если по каким-то соображениям слишком сложно, можно исправить и основную функцию деления :
Cals_Coeff_1:
ldi R31,$00
ldi R30,$60
ldd dd16uH,Z+5 ; C_curr - high byte
ldd dd16uL,Z+4 ; C_curr - low byte
ldd dv16uH,Z+1 ; A_curr - high byte
ldd dv16uL,Z+0 ; A_curr - low byte
rcall div16u
std Z+48,R16 ; Save (Coeff_1 - byte 1 - целое)
mov R20,R14
ldi R21,$64 ; decimal 100
mul R21,R20
movw R20,R0
mov dd16uH,R21
mov dd16uL,R20
rcall div16u
std Z+49,R16 ; Save (Coeff_1 - byte 2-вещ.)
ret
Ниже прилагается основная функция деления целых беззнаковых чисел 16 бит:
;// Divide Unsigned Number (WORD - 16 bit)
.def drem16uL=R14 ;
.def drem16uH=R15
.def dres16uL=R16
.def dres16uH=R17
.def dd16uL =R16
.def dd16uH =R17
.def dv16uL =R18
.def dv16uH =R19
.def dcnt16u =R20
div16u: clr drem16uL
sub drem16uH,drem16uH
ldi dcnt16u,17
d16u_1: rol dd16uL
rol dd16uH
dec dcnt16u
brne d16u_2
ret
d16u_2: rol drem16uL
rol drem16uH
sub drem16uL,dv16uL
sbc drem16uH,dv16uH
brcc d16u_3
add drem16uL,dv16uL
adc drem16uH,dv16uH
clc
rjmp d16u_1
d16u_3: sec
rjmp d16u_1
Измерение перемещения каретки с точностью 0,1 мм VadimPlotnikov Измерительное оборудование 29 14.03.2013 23:33
Подпрограммы деления (32/32) для AVR, PIC и 51 karuzus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.03.2008 09:52
Поддержание заданной температуры внутри блока kHz Источники питания и свет 1 10.12.2005 15:33
Сложение целых чисел большой разрядности на PIC Алексей Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.09.2004 02:41
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
