Наводки частотника и зависание ATMega128
04.04.2013, 20:45
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Наводки частотника и зависание ATMega128
Сообщение от alpast
начнет выдавать всякую скочащую ерунду... и контроллер
начнет принимать неверные решения.
Пока не заметил. Попробую увеличить помехи (открыть шкаф, убрать заземление и т.д.) и посмотрю, что получится
Сообщение от alpast
Такое у analog devices случается, поэтому они предусмотрели
тестовый регистр - советую воспользоваться...
Есть такой р-р. Но в документации ни слова о его использовании для тестирования. Наоборот, написали ничего не трогать.
"The part contains a test register that is used when testing the
device. The user is advised not to change the status of any of the
bits in this register from the default (power-on or reset) status
of all 0s, because the part will be placed in one of its test modes
and will not operate correctly. "
04.04.2013, 20:49
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Может я пропустил, может не заметил...
Так, как вы развели плату на атмегу...., еще пойдет цифра работать
будет.
Если вы так-же развили плату с АЦП и ивзмерительным каналом...от
коего тянутся провода вдалеко.... Мда.
Вот отсюда пазлы складываются, что там три месяца работает, здесь нет.
Последний раз редактировалось alpast; 04.04.2013 в 20:51.
04.04.2013, 20:50
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
04.04.2013, 20:51
Сказал спасибо: 25
Сообщение от alpast
Да еще, когда мы пользуемся внешними регистровыми АЦП, записываем
в них необходимые значения - совершенно не значит, что
они там остаются на вечно, частенько они слетают, поэтому постоянно
проверяем и перенастраиваем.
У меня процесс медленный. Я могу, например, один раз в минуту просто наново проинициализировать АЦП, не читая, что там внутри.
04.04.2013, 20:58
Сообщение от pifa
Пардон, про AD7705 пояснить не могу..
04.04.2013, 21:00
Сообщение от pifa
Это правильно.
04.04.2013, 21:04
Кроме того, лучше с измерением считывать и регистры, что-бы точно знать
что измерения валидны
04.04.2013, 21:08
Сказал спасибо: 25
Сообщение от alpast
Можно и так. Времени хватит.
А вот рисунок платы. Правда, эти платы разводил не я, а мой товарищ, но критика принимается.
04.04.2013, 21:14
Сообщение от pifa
Не могу пытливо - спешу.
У вас земля цифровая и измерительная общая?
04.04.2013, 21:16
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
да товарищ видно пикад не так давно юзаезт, че дорожки такие кривые?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
