Наводки частотника и зависание ATMega128
31.03.2013, 10:39
Сказал спасибо: 589
Re: Наводки частотника и зависание ATMega128
Так ТС и сказал, что генератор в стопоре.
Если МК сбойнул, но генератор в работе, проблем нет, спасает собака.
Тут же другая история.
31.03.2013, 10:42
pifa,
а какая частота у резонатора?
31.03.2013, 10:44
Сообщение от alvadep
Я не понял - это факт или предположения? Отсутствие видимой активности ЧИПа не говорит о работе генератора. Таймер в соотв. режиме зависим ТОЛЬКО от клока, поэтому наиболее полно свидетельствует о работе генератора.
31.03.2013, 10:49
Сказал спасибо: 589
Сообщение от akegor
Это предположение основанное на заявлении ТС. Я надеюсь, что он достаточно компетентен чтобы определить работоспобность генератора и не по активности МК.
31.03.2013, 11:01
alvadep, я и говорю о ТС. Мы можем предполагать все, что угодно, а он в этом вопросе главный. Бывает, когда мозги закипают, и очень видные вещи пропускаешь, и копать можно далеко в сторону, не обратив внимания на мелочь или исходя из предположений, а не фактов.
31.03.2013, 11:03
Сказал спасибо: 589
akegor, согласен, подождем, что скажет ТС по этому поводу.
31.03.2013, 11:42
Сообщение от pifa
Кстати, никто так и не высказался по поводу настроек фьюзов.
Вы что, "писатель - не читатель"? В 3-м посте я посоветовал следовать рекомендациям производителя насчёт CKOPT.
Сообщение от pifa
У меня в наличии только 15pF и 18pF. Следующий номинал 27pF. А в документации указано 12-22.
А что за кварц используется? Если это не китайский нонэйм из подворотни, то конденсаторы определятся не просто, а очень просто.
В документации на него находите параметр Cl (load capacitance). Емкость конденсаторов в схеме должна быть такой, что их последовательное соединение и ёмкость выводов ИМС должны быть примерно равны Cl. Хорошей отправной точкой можно считать емкости конденсаторов чуть меньшие (на 1..2 позиции ряда E24) удвоенной Cl.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 31.03.2013 в 11:45.
31.03.2013, 15:42
Сказал спасибо: 25
Сообщение от pifa
А что сейчас сделать?
Раз как-то работает, и простои недопустимы - пусть как-то и работает. А пока работает, внести изменения в схему. Переразвести. Заказать например в Резоните али ещё где, производство новой платы - там тебе за 3-4 дня сделают. Сколько займёт доставка - хз. Может у тебя есть возможность к проходной завода плат на машине подъехать. Докупить новую комплектуху. Спаять, прошить, протестировать. Отнести в производство, во время обеда переткнуть разъёмы из старой в новую. Ну а результат будет зависеть от квалификации трассировщика. Судя по представленной плате - весьма и весьма средней.
31.03.2013, 16:36
Сказал спасибо: 35
Сообщение от pifa
Вот одно попробую - запрограммировать CKOPT, как пишут в документации.
Мне CKOPT помог, правда была мега32 - без оного также имелись случаи зависания в тяжелых условиях. После установки CKOPT зависания прекратились.
31.03.2013, 19:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Прошу извинить за задержку с ответом. На связи не был.
Начну по порядку.
To omercury
Перемычка на DS1232 установлена. Её я снимаю для программирования.
To jump
Частота кварца 7,3728 Mhz, тип HC49U (на объекте) HC49US ("лодочка" дома)
To alvadep
Работу генератора проверял дома. Когда частым втыканием вилки в розетку иногда блок стопорился, смотрел осциллографом на шину данных. Там полная тишина. Кнопка RESET не помогала, только снятие питания. На объекте проверял косвенно (блок стоит в корпусе). На клавиатуру не реагировало (вкл./выкл отдельных устройств, LCD висит с последней выведеной информацией, хотя она должна меняться.) Watchdog постоянно дергается (смотрел осциллогафам, т.к. джампер на краю платы). Да и подсветка LCD подмигивала в такт Watchdog (управление ключом непосредственно с порта С).
Т.е. ситуация на объекте была такой же как и дома. С этого сделал выводы, что генератор стоит.
Последний раз редактировалось pifa; 31.03.2013 в 19:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
