Навязчивая №2 - Медный радиатор
22.03.2013, 00:44
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Re: Навязчивая №2 - Медный радиатор
Сообщение от vova56
Тепло с основы должно иметь возможность утекать в обе стороны, так быстрее. Вроде бы на резьбовых встречных штырях лучше будет (#5 2))
А штыри то чего , может вместо штырей взять трубы , много эффективней будет , площадь рассеивания почти вдвое увеличится . А желающие смогут через некоторые трубки и водяные батареи прицепить.
22.03.2013, 00:47
Сказал спасибо: 608
Можно и в цельнопластиковых. Если имеете таковые подходящие для вашей схемы.
Но прокладку подложить - имхо проще.
22.03.2013, 00:52
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Vizitka
Не будет. Тут есть аналогия с эл. сопротивлением трубки и стержня. А площадь поверхности увеличится вдвое только если в каждую трубку поставить микровентилятор. И в нынешнее время эта конструкция может вытеснить все остальные, при надлежащих рекламных технологиях. "Ваши радиаторы всё ещё штырьевые ?! Ах-ха-ха-ха". И девушка отворачивается и уходит к более успешному.
Последний раз редактировалось vova56; 22.03.2013 в 00:58.
22.03.2013, 00:58
Сказал спасибо: 154
Сообщение от vova56
Канадские печки на трубах например делают , и вентиляция их естественная. Чем больше температура , тем больше сквозняк внутри трубы .
22.03.2013, 01:03
Сказал спасибо: 58
Хотелось бы почувствовать какой-то фундамент в этих рассуждениях. Как пример: водяное охлаждение - почему оно хорошее? А потому что
Удельная теплоёмкость 20оС [ДЖ / Кг*К]:
Вода - 4200
Воздух - 1010
Алюминий - 880
Медь - 385
И между прочим, вода не просто, а воду гонят. Так что ставим микровентиляторы ):. Или ориентируем трубки и дуем сквозь них одним большим. И девушка бросает своего посрамленного успешного, возвращается к нам. Но тут же получает здоровенный фингал и снова уходит.
Кстати! У алюминия-то выше, чем у меди. Предчувствия из #6.
Нет! Это на кг, а плотность 4г и 8г, почти компенсируется при одинаковых размерах.
На каком-то форуме все это было пройдено, но ссылку потерял.
Последний раз редактировалось vova56; 22.03.2013 в 01:34.
22.03.2013, 01:09
Сказал спасибо: 154
Ну если бы вы собрались сделать тепловой конденсатор , то так . А если радиатор , то данные можно глянуть здесь- http://prorab.dp.ua/stroitelnye-mate...aterialov.html
22.03.2013, 01:11
Сказал спасибо: 70
Сообщение от vova56
Индивидуальные вентили на каждом радиаторе --› неизбежное рассогласование по температуре, причем существенное.
А с температурой воды в Миссисипи не рассогласуется?
22.03.2013, 01:13
Сказал спасибо: 103
да и незабываем поцинковать медь в черный цвет для лучшей теплоотдачи
22.03.2013, 01:16
Сказал спасибо: 58
то данные можно глянуть здесь[/url]
Табличка обширная, но почему там воды нет?
22.03.2013, 01:19
Сказал спасибо: 154
Стройматериалы потому что . А нам нужна теплопроводность меди или алюминия , чтобы отдать тепло в воздух
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
