Радиатор и питание для TDA7294
Непрочитано 20.04.2007, 19:06
anjee
anjee на пути к лучшему
По умолчанию Радиатор и питание для TDA7294
Доброго всем времени суток!
В инструкции написано, что радиатор должен быть площадью не менее 600 см. квадратных!!! Хочу вместо него поставить куллер от старого Атлона(они хорошо грелись). Можно ли так сделать?
И ещё: нужно питание +/- 27В, можно ли его как-нибудь извлечь из блока питания от компьютера? Если да, то положите схему, или ссылочку.
Заранее спасибо.
anjee вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 20:15
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Re: Радиатор и питание для TDA7294
Сообщение от anjee
Заранее спасибо.
с компьютнрного блока врядли получится! мне кажеться проще сделать новый блок питания темболее что это не займет моного времени у сил! поставить стабилизатор на LM317 или подобных!
а на радиаторе будет висеть одна микруха или несколько! все равно лучше подобрать его побольше!
TDA я уже на собственном опыте убедился довольно сильные утюги!
worldmasters вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 07:54
anjee
Тогда подскажите где найти схему такого блока питания,а то я вчера искал здесь, но ничего толкового так и не нашёл(наверное сказывается отсутствие опыта - не могу правильно сформулировать запрос в поиске)?
anjee вне форума
Питание для усилителя на TA8221AH 911avd Источники питания и свет 6 31.05.2012 04:28
Какое питание питательнее для предусилителя? Dx_Diesel Аудиотехника 4 05.04.2009 15:24
Радиатор для 7805 tempora Делимся опытом 4 20.12.2007 14:52
Блок питания для усилителя на TDA7294. anjee Аудиотехника 1 21.04.2007 21:04
Диод в ТО-257АА: куда подключен радиатор? Diusha Информация по радиокомпонентам 2 15.04.2007 06:20
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
