Навязчивая №2 - Медный радиатор
Непрочитано 21.03.2013, 23:21
По умолчанию Re: Навязчивая №2 - Медный радиатор
Модуль пельтье очень модным стал последнее время. Все ведущие электронщики на показе мод их на голову одевали.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 23:27
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от vova56 Посмотреть сообщение
Четвертая постановка - на твердом припое. Это 600град, т.е. опять завод. И непонятно, как этот припой засунуть в места контакта основы и штырей.
А чего на твердом-то? На ПОС40 чем плохо? С кислотой хорошо пропаяется.
Во время работы не разогреется же он до плавления припоя?!
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
7evgen7 (24.03.2013)
Непрочитано 21.03.2013, 23:29
vova56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
vova56 на пути к лучшему
Да, кустомер, тупанул. И всё-таки - как засунуть припой? Или прям у поверхности, с обеих сторон?. Тоже непонятно, там же тесно, в игольчатых радиаторах. Значит паять надо как-то сразу. А покрывать оловом все подряд не стоит. Тупик. Наверное мысли надо переключить от меди на трубу (#10).
Последний раз редактировалось vova56; 21.03.2013 в 23:37.
vova56 вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 23:38
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Отверстя сквозные, как я понял?
С тыльной стороны (где торцы штырей) на каждый торец (и кольцевая щель вокруг него) - одну каплю ортофосфорной кислоты и сразу припой. Он втянется в щель силой смачивания. Плоскость конечно всю припоем засрешь. Это не страшно - потом снова зачистить, шлифануть.
ЗЫ:
конструкция должна быть целиком разогрета до температуры плавления припоя. Паяльником поштучно - не прогреешь.
кустомер вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 23:40
vova56
Сказал спасибо: 58
Одностороннюю игольчатость отвергаем, как несовершенную и компромисную. Тепло с основы должно иметь возможность утекать в обе стороны, так быстрее. Вроде бы на резьбовых встречных штырях лучше будет (#5 2))
Последний раз редактировалось vova56; 21.03.2013 в 23:47.
vova56 вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 23:48
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
У нас в одной самодельной конструкции диоды моста на медных радиаторах поставлены. Особой разницы не наблюдаю...
Потому что медь тепло проводит хорошо, но его надо отдать в воздух - вот чем лимитируется.
Для усилка вентиляторы - не есть гуд. Как ни тихо, а все равно не безмолвно.
Я для таких вещей предпочитаю делать корпус из толстого дюраля и использовать его весь - в качестве радиатора.
кустомер вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 23:52
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
А вторая сторона штырей обращена куда будет - внутрь корпуса?
кустомер вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 23:55
vova56
Сказал спасибо: 58
...на медных радиаторах поставлены. Особой разницы не наблюдаю
Я предполагаю "понаблюдать" несколько иначе: радиаторы заменяются на медные в одном канале. В обоих - ток покоя 0.6А. И пощупать наощупь для сравнения.
vova56 вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 23:57
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
А сколько предполагается тепловой мощности рассеивать?
кустомер вне форума
vova56
Сказал спасибо: 58
А! Тут дело вот в чем. Прокладки не использую, поэтому массивную монолитность боков корпуса тоже. Радиаторы по древней старинке отдельные и внутри.
vova56 вне форума
Радиатор для 7805 tempora Делимся опытом 4 20.12.2007 14:52
Радиатор и питание для TDA7294 anjee Аудиотехника 2 21.04.2007 07:54
Диод в ТО-257АА: куда подключен радиатор? Diusha Информация по радиокомпонентам 2 15.04.2007 06:20
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
