Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Непрочитано 18.03.2013, 12:20
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Задумал собрать трехфазный регулятор, причем именно как трехфазный а не три однофазных, на МК.Регулятор будет фазо-импульсный, нагрузки в звезду( или в треугольник) без нулевого провода. Переворошил кучу схем и книг, нигде нет толковой теории , все в основном о трехфазных выпрямителях, а мне нужно проще - без выпрямления в каждой фазе по симистору.
Собственно как я представляю алгоритм -
Три детектора нуля ,свой на каждой фазе, выдают импульс по нулю синусоиды, МК отсчитывает задержку от 0 до 10 мс ,и выдает импульсы на симисторы.
На симисторы подаются импульсы сразу на две фазы, т.е например, если выдаем в фазу А то вместе с ним и в фазу С, и соответственно В-А, С-В.
Обеспечивая одновременное открытие двух симисторов . Правильный ли такой алгоритм ?
E_C_C вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 13:29
MaslovVG
MaslovVG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Не все так просто. Учтите в вашем варианте "нуля" практически нет даже при включении звездой. Для протекания тока должно быть включено всегда два семистора.
Детектор нуля достаточен только один но на медуфазном напряжении. Все времена отсчитываются от него.
Прорисуйте временные диаграммы протекания токов через тиристоры и нагрузки и всё поймёте.
MaslovVG вне форума
Сказали "Спасибо" MaslovVG
E_C_C (20.03.2013)
Непрочитано 18.03.2013, 15:11
majorka65
Аватар для majorka65
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
majorka65 на пути к лучшему
Что питать будете? И от чего?
majorka65 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 16:07
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Что питать будете?
Для начала ТЭНы, потом, если пойдет, софт-старт АД попробую.
И от чего?
От сети .
E_C_C вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 12:32
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Собрал пробный вариант, нагрузил лампочками, работает, но на глаз заметно нестабильность выходного напряжения, то больше то меньше, пока неясно, то ли синхронизация от сети плавает, то ли программа нестабильно отсчитывает задержку.
Вопрос нужно ли подключать общую точку детекторов нуля к нулевому проводу?
У меня их три по вот этой схеме, соединены в звезду.
E_C_C вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 13:08
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сигнал до детектора нуля необходимо фильтровать, иначе будут ложные срабатывания от помех, которые всегда могут быть в сети.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
E_C_C (20.03.2013)
Непрочитано 20.03.2013, 16:27
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Вам же было сказано отталкиваться нужно от междуфазного напряжения.
Если хотите использовать три детектора, то соедините их в треугольник.
Я для подобных целей использую один детектор или два когда надо определять направление вращения.
woroba вне форума
Сказали "Спасибо" woroba
E_C_C (20.03.2013)
Непрочитано 20.03.2013, 18:46
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
А можно подробнее, каким образом я могу засинхронизироваться от междуфазового напряжения ? Вот на картинке трехфазные напряжения , детектор будет срабатывать в отмеченных точках . Или я неправильно понял ?
А если сеть будет с помехами ? три вроде надежнее, в промышленных на каждой фазе делают.
Достаточно ли будет конденсаторов на по входам детектора ? или прицепить индуктивно-емкостные фильтры по типу как в импульсных БП.
Последний раз редактировалось E_C_C; 20.03.2013 в 18:53.
E_C_C вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 19:49
majorka65
Сказал спасибо: 873
Правильно Вас понимаю? Вы хотите тремя симисторами регулировать одновременно и синхронно напряжение на однофазных или трехфазных активных и индуктивных, симметричных и несимметричных нагрузках, соединенных звездой или трегольником без использования рабочего нуля сети?
______________
Симистором управляют в обычных схемах в рассчете, что один конец нагрузки уже подключен к источнику, а у Вас этот конец может оказаться под управлением своего симистора выключенным.
Или хотите шестью проводами подключать трезфазную нагрузку?
_______________
Если угол включения 120 градусов в каждой фазе, то включенные состояния симисторов никогда не пересекутся и среднее напряжение, подаваемое на нагрузку будет НОЛЬ.
Советую обратить внимание на частотные преобразователи.
Последний раз редактировалось majorka65; 20.03.2013 в 20:34.
Непрочитано 20.03.2013, 20:33
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Только симметричная нагрузка, соединение звездой, без нулевого.
Открываю по сразу по два симистора в двух фазах.
Картинка с тиристорами, у меня оптотиристоры включены также, управление заводится на оба сразу.Вложение 44887
Последний раз редактировалось E_C_C; 20.03.2013 в 20:41.
E_C_C вне форума
Регулятор мощности antiplagiat Источники питания и свет 121 08.10.2013 18:06
Регулятор мощности дуня Источники питания и свет 10 20.01.2012 19:14
Регулятор мощности Divine[mgn] Источники питания и свет 3 24.11.2010 00:17
Регулятор мощности на МК 51 Divine[mgn] Производственное оборудование 31 22.11.2010 10:52
Регулятор мощности Norra Источники питания и свет 7 11.05.2005 11:05
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
