Чем засвечивать фоторезист?
Непрочитано 05.03.2013, 11:23
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем засвечивать фоторезист?
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
А какя реакция раствора: кислая или щелочная?
Извините что вклиниваюсь в ваш химический спор . Фиг с ним с кислым или щелочным . У меня при проявке нет такого эффекта как вздутие и хлопья . Пленку верхнюю конечно снимаю так же как и нижнюю перед тем как наклеить на плату .
sobyninsk вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 11:38
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
А РЕНИ может превратить кислоту в воду?
makakus вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 11:40
makakus
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Может из за разных формул у этих сод
Na2CO3 (карбонат натрия) — кальцинированная сода
NaHCO3 - (гидрокарбонат натрия)
Ага, именно в одной из них ПФ-ВЩ проявляется, а в другой - нет!
makakus вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 11:41
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Серьезно ? А в стиральном порошке есть эта кальцинированная сода ? Каустической можно заменить , пробывали ?
Ребят только что вроде получилось ........ добавли мл 5 каустической соды растворенной и процесс пошел то что светлое начало сползать я кисточкой помогал только у меня мелкие дорожки тоже потом слезли . Что не так ? Плохо утюгом пригладил ? Плату защищал нулевкой потом сиф потом просушил .Лампа 20 вт расстояние 20 см время 10 мин .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 05.03.2013 в 12:10.
Непрочитано 05.03.2013, 12:10
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Чайная ложка на литр соды по моему маловато. Фоторезист у вас слишком медлено проявляется. Попробуйте три - четыре ложки.
Мы брали стеклотекстолит уже покрытый эмульсией и проявляли в растворе щелочи пол чайной ложки на литр.
musa1 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 12:12
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
Нет нет - процесс пошел .Только теперь другая проблема мелкие дорожки во вовремя проявки тоже снимаются ......
Непрочитано 05.03.2013, 12:53
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Только что получилось ...но ! Видно что дорожки отлезли . Какая причина ? Может подольше утюг подержать ?
Непрочитано 05.03.2013, 12:59
makakus
Серьёзно я вам расписал в №63.
Но вы адепт алхимии, в худшем понимании: вместо точного соблюдения рецептуры для сто лет как отработанной технологии всё "пробыете"...
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
sobyninsk (05.03.2013)
Непрочитано 05.03.2013, 15:31
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
УРА . Получилось. Пришел к выводу что концентрация соды была не та я немного каустического раствора добавил и кисточкой белечей ускорил процесс .
Непрочитано 05.03.2013, 20:27
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
Ребят - мудоха....сь с фоторезистом пленочный - негативный .Не могу въехать .Проявка проходит нормально мелкие дорожки видны . Потом я кладу плату в соду и дальше что ? Нужно что снять с платы какую часть пленки-фоторезиста ? Та которая засветилась тоисть почти прозрачная или то что темное осталось почти синего цвета . И как определить что эта пленка снялась я ногтем пробую она есть и никуда не растворяется зараза . А вот та пленка которая по краям осталась она потехоньку уходит . Я как то зубной щеткой процесс ускорил так у меня вообще все снялось .....
обычно темнеет засвеченная часть, которая в случае негативного пленочного фоторезиста и должна остаться. то есть если написать маркером - то должно остаться всё, кроме того что под надписью. так по симптомам похоже на переэкспозицию. пробуй меньше держать. у меня 2 лампочки по 18Вт с расстояния порядка 20см засвечивают порядка минуты.
uncle_sem вне форума
Чем заряжать аккум. LIR 2032 dess2 Источники питания и свет 5 14.08.2012 14:43
ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 65 25.10.2010 02:04
На чем разрабатывать в MacOS X zerberus Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 16.09.2010 23:59
Что такое программа и методика измерений и чем отличается программа от методики tumanovalex Измерительное оборудование 12 22.12.2009 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
