ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
24.09.2010, 19:18
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Не так давно перешел на ARM контроллеры, вроде все прекрасно, но вот не смог найти нормальный IDE с приемлемым интерфейсом, подсветкой кода, желательно с Refactoring-ом, ну так далее. На данный момент пользуюсь KEIL-ом. Заявляю, как IDE вещь просто ужасная! Кроме как подсветки кода ничего другого не умеет. Как следствие, если проект сложнее "мигания светодиодом", написание кода становиться сущим кошмаром. (Поправьте меня, если я чего-то в KEIL-е не понял...).
На данный момент выкручиваюсь использованием Eclipse-а, как редактора кода, и отдельно Keil-а как компилятора. Получается какой-то "череззаборногузадерищенк� �".... То-же с отладкой, Ulink-а на данный момент нет... Какой JTAG можно собрать самому, так, чтоб его можно было-бы как можно безболезненей использовать совместно с IDE?
Люди добрые, поделитесь опытом!
Сказали "Спасибо" nerozero
24.09.2010, 21:43
Re: ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать.
Все инженерный программы либо мощные,но интерфейс говно,такие как оркад,матлаб или кейл,либо интерфейс хороший ни прога говно,типа алтиум и тд...
Я пользовался Crossworks,но сейчас к нему не найти крак. А интереснее кейла.
Выбор небольшой - кейл,кроссворкс,иар.
Jtag дешевле будет купить - 2трю и дело в шляпе.
24.09.2010, 22:01
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от nerozero
"Вам шашечки или ехать?"...
Это ж после чего у вас такой шок... на чём раньше сидели???
Сказали "Спасибо" аtаs_stas
24.09.2010, 22:07
Сообщение от аtаs_stas
Да хотябы эклипс,вижуал студио,
24.09.2010, 22:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Keil имеет весьма неплохой встроенный дебагер. Какие именно грабли у Вас ? Какой именно ARM ковыряете ?
Сказали "Спасибо" Cybermaker
24.09.2010, 22:16
Сообщение от Cybermaker
Хрень а не дебаггер!
24.09.2010, 22:18
а чем Вам Gnider альтиум не угодил? разобраться не смогли поди? keil мощная вещь - учите матчасть, потому как знания - сила.
Собирайте MT-Link версии 7 - на электрониксе естьь хорошая тема. там найдете печатку схему и прошивку. Если не найдете напишите в личку.
Сказали "Спасибо" Gray_Wolf
24.09.2010, 22:23
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Gnider
Хрень - не хрень, а вполне достаточно чтобы определиться с работой внутренней перефирии и трэйсить код.
JTAG за 12 лет микроконтроллеров ни разу не использовал. Хотя есть 2 шт. Не понимаю вообще кому и зачем он нужен ?
24.09.2010, 22:23
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Gnider
И Кейл хрень, и Арм хрень... дальше что??? Вэлком то Шпротэус???
24.09.2010, 22:27
Сказал спасибо: 20
Я точно такой же... если знаю где лажа, так и без дебаггера разберусь...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
