Стабилизатор LM2576T-12 не запускается на -12В
Непрочитано 28.02.2013, 11:31
sanstan
Сказал спасибо: 22
sanstan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор LM2576T-12 не запускается на -12В
Наверняка выводы 3 и 4 в одной куче.
Замыкания нет.
катушка 1000мГн из графиков - Ток 0.2А напряжение входа 24В
sanstan вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 12:03
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Посмотрите, что на ноге on/off, что на output. Смотрите непосредственно на ногах микросхемы.
V_andre вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 12:07
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от sanstan Посмотреть сообщение
Замыкания нет.
микросхема на радиаторе или нет?
georg65 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 12:49
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
1. ЕМНИП, номограммы действительны для понижения, а не для инвертирования. Когда я рассчитывал 12 в минус 5 на LM2596, то пользовался этими документами от NSC (искать теперь на TI):
Selecting inductors for buck converters AN-1997;
Stresses in wide input DC-DC converters AN-1246.
2. Марка дросселя - может он ток не держит?
Непрочитано 28.02.2013, 14:01
sanstan
Сказал спасибо: 22
без радиатора
Питание 24 при включении этого стабилизатора превращается в 3,6В. Ток=0.65А на ХХ.
Uвых= 0.22В
Uon/off = 0.21В
Дроссель RCH114NP - 1000мГн - 520мА
Последний раз редактировалось sanstan; 28.02.2013 в 14:43.
sanstan вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 15:25
georg65
Сказал спасибо: 729
Uвых= 0.22В
проверить правильность подключения диода. заменить микросхему
georg65 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 15:52
А если нормальный источник питания взять, который не просаживается? Если микруха жвакнет - значит уже битая была.
Upd: Ну и выходной конденсатор проверить на пробой.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.02.2013 в 18:36.
Непрочитано 28.02.2013, 16:13
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Откуда такой номинал индуктивности 1000мГн? По ДШ рекомендуют 68 - 220 мкГн. Может в этом причина?
alvadep вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 18:35
Не, нормальный номинал. Для непрерывного режима при коэффициенте пульсаций 0.3 получилось около 1400 мкГн. Чем больше разница входа и выхода и чем меньше ток - тем больше индуктивность.
Непрочитано 28.02.2013, 22:23
alvadep
Сказал спасибо: 589
К чему тогда рекомендации от производителя?
alvadep вне форума
[Решено] Стабилизатор 24>12в Electric75 Электроника средств транспорта 9 16.09.2010 20:36
Стабилизатор DC/DC c 12в на 14в 09890 Источники питания и свет 8 23.01.2010 12:30
[Решено] Повышающе/понижающий стабилизатор 12В mvpu Источники питания и свет 19 10.01.2010 11:24
нужна сх."импульсный стабилизатор напряжения 12в 20А&qu signmaker Поиск схем. Делимся схемами 0 14.05.2008 21:09
Не запускается стабилизатор Fairchild FAN5236. Есть идеи? freesim Источники питания и свет 4 16.01.2008 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
