Стабилизатор LM2576T-12 не запускается на -12В
27.02.2013, 17:04
Сказал спасибо: 22
Добрый день.
Собрал схему на стабилизаторе LM2576T-12 для отрицательного напряжения.
включил - стабилизатор потребляет ток 2А без нагрузки, понижает напряжение входа.
В чем может быть дело?
27.02.2013, 17:10
Сказал спасибо: 3,193
Re: Стабилизатор LM2576T-12 не запускается на -12В
Вариантов много, основных два:
1) Перепутано подключение диода или МС.
2) Ошибки (КЗ) при пайке.
27.02.2013, 17:27
Сказал спасибо: 22
проверил п.п. 1 и 2 три раза
27.02.2013, 17:53
Сейчас экстрасенсы в отпуске.
Выкладывайте фото готовой платы, может по внешнему виду кто подскажет.
27.02.2013, 17:59
Сказал спасибо: 589
А если минус входного напряжения подключить не к плюсу Сout, а к минусу т.е. собрать по схеме обычного step-down (без инверсии), тоже потребление 2А будет?
27.02.2013, 18:12
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Сообщение от sanstan
1. Какая марка дросселя? Или - габариты (фото платы) если неизвестна.
2. Диод и выходной конденсатор на КЗ проверить.
27.02.2013, 19:30
Сказал спасибо: 416
Наверняка выводы 3 и 4 в одной куче.
27.02.2013, 19:35
Сказал спасибо: 2,487
А он разве не на положительное напряжение рассчитан ?
27.02.2013, 20:08
Сказал спасибо: 12
Сообщение от anatol378
Ну, да. Типа, LM2576 наживую прикручен к радиатору, который соединён с корпусом и землёй.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 27.02.2013 в 20:30.
27.02.2013, 22:10
Сообщение от baiderin
Курите доки. Картинка именно оттуда.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
