Не запускается стабилизатор Fairchild FAN5236. Есть идеи?
Непрочитано 15.01.2008, 16:13
freesim
freesim на пути к лучшему
По умолчанию Не запускается стабилизатор Fairchild FAN5236. Есть идеи?
Тут такое дело...
Дано:
Известный источник питания ATX Morex D2D 60W с ATX-разъемом ("мама") на борту. В комплекте идет кабель питания ATX, 20 см, с двумя "папами" на концах.
Разъем довольно большой, по этому был аккуратненько выдран из платы. Кабель был укорочен сантиметров до семи.
Все компактно, красиво, аккуратно. Но! Эта зараза не запускается, причем канал 3.3V. При увеличении длинны провода, канал вроде запускается.
Китайцы соскоблили марку микросхемы ШИМ, но я ее вычислил. Это двухканальный ШИМ-стабилизатор Fairchild FAN5236 (есть еще подобная - FAN5026). Схема включения типовая. Микра умеет ограничивать выходной ток каналов. Я вдвое увеличил порог ограничения. Безрезультатно.
Кто работал с этой микрой? Какие есть идеи? Может тонкости какие?
freesim вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 02:36
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Для более эффективной стабилизации напряжения в некоторых источниках питания напряжения ОС основных каналов снимают отдельными проводниками меньшего сечения непосредственно с выходных контактов разъемов установленных на кабеле. Убедитесь в том, что при уменьшении длины кабеля Вы не удалили цепи снятия ОС.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 08:55
freesim
На ATX-разъеме нет сигналов обратной связи. Дальнейшее изучение платы показало: +12V идет с входа насквозь через ключик, -12V получается из +12V DC-DC конвертером AP34063, -5V отсутствует за ненадобностью. Остается два канала FAN5236. Один из них работает постоянно, как +5VSB и через ключик Si4800 заведен на +5V. Второй канал +3,3V выполнен идентично, но управляется электронно от входа Pon ATX-разъема. Если +3,3V оторвать, и подключить после того, как преобразователь запустился, то все работает. В противном случае, напряжение в канале +1,2V и слышен звук преобразователя. Нижний MOSFET начинает греться.
freesim вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 09:56
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не запускается стабилизатор Fairchild FAN5236. Есть идеи
Сообщение от freesim
Может ферритовыая трубочка на проводе 3.3V поможет ? Или несколько, кажется провод не один.
Popeye вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 10:32
freesim
Возможно, я об этом думал. Нужно попробовать.
Но все же это выглядит полумерой и говорит о нестабильности запуска ((
Нагрузка-то небольшая - голая EPIA MII1000. Без всего! До POSTа не доходит. А если нагрузка еще возрастет?
freesim вне форума
[Решено] Идеи по разработке NEW устройств Alexandr14 Отвлекитесь, эмбеддеры! 78 03.07.2008 15:21
Нужны идеи, советы, по светодиодному матричному дисплею vadd Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 67 13.01.2008 12:15
В конце концов давайте серьезно по мотор-колесу, все идеи. Borodaru Электроника средств транспорта 0 28.04.2007 16:17
PIC не запускается. KB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 11.11.2006 00:35
DC-DC AV60C Не запускается???? LEXA Источники питания и свет 0 07.09.2005 14:19
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
