Стабилизатор DC/DC c 12в на 14в
Непрочитано 14.01.2010, 22:48
09890
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
09890 на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор DC/DC c 12в на 14в
Уважаемые форумчане, у меня к Вам такой вопрос.
Возможно ли сделать переходник в автомобиль с 12 вольт на 14 вольт.
Объясняю для чего. Подарили DVD, блок питания выносной на 14в, есть провод для включения в прикуриватель, но когда я подключаю к автомобилю лампа "сеть" не горит, на заведенном авто моргает.(периодичность где то секунда "горт"-секунда "не горит")
При измерении напряжения выяснялось, что DVD начинает работать от внешнего источника при напяжении 13.7в.
Но на выключеном автомобиле напряжение ниже.
Где то видел схему для питания ноутбуков от авто, но там выходное напряжение 15в, не будет ли много. В DVD есть встроенный аккумулятор.
Пожалуйста, помогите советом.
Заранее СПАСИБО.
09890 вне форума
Сказали "Спасибо" 09890
ipir (09.05.2010)
Непрочитано 14.01.2010, 22:57
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор DC/DC c 12в на 14в
Попробуйте вот эту схему, только вместо КС518 установите КС515... .
Очень простая и надёжная схема.
http://home.tula.net/a_biv/noteadp.html
borodach вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
09890 (15.01.2010), forbidden (25.10.2010), ipir (09.05.2010)
Непрочитано 14.01.2010, 23:41
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Добавлю: получить на выходе 14 В можно, всего лишь поменяв стабилитрон VD3 на 13-вольтовый плюс последовательно с ним кремниевый диод (поскольку 14-вольтовых не бывает). Или другой вариант: между анодом стабилитрона и точкой соединения резисторов R4R5 поставить дополнительный резистор на 27 Ом. Если использовать более "доставабельный" стабилитрон на 15 В, то достаточно будет резистора на 6,8...7,5 Ом.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
09890 (15.01.2010)
Непрочитано 14.01.2010, 23:46
09890
Сказал спасибо: 13
borodach, Falconist Огромное спасибо за оперативный ответ.
Будем пробовать, правда паяльник уже давно в руках не держал, но придется вспоминать. Будет чем по выходным заниматься.
Если у кого нибудь есть еще какие мысли, пожалуйста поделитесь.
Последний раз редактировалось 09890; 15.01.2010 в 00:16.
09890 вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 02:25
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Или третий вариант, последовательно несколько стабилитронов, например 3х4,7V.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
09890 (15.01.2010)
Непрочитано 22.01.2010, 13:09
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Чтобы не подбирать стабилитрон(ы) можно сделать плавную регулировку выходного напряжения... .
Только аккуратнее с регулировкой, ибо в нижнем положении подстроечного резистора полностью исключается ОС и выходное напряжение может превысить сотню вольт!
Название: noteadcx с плавной регулировкой.gif
Последний раз редактировалось borodach; 22.01.2010 в 13:15.
borodach вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 03:02
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Ну так обычно в таких случаях, в нижнем плече делителя, ставиться еще один резистор. К примеру, тот же 1К.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 10:07
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
"К примеру 1к" не подойдёт, ибо при 168-м стабилитроне на выходе получится порядка 80-ти вольт, так что здесь лучше немного посчитать, прежде чем ставить... .
borodach вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 12:30
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Да раньше ключ пробьет - он на схеме 30-вольтовый.
estet вне форума
[Решено] Повышающе/понижающий стабилизатор 12В mvpu Источники питания и свет 19 10.01.2010 11:24
Совдеповский стабилизатор пойдет на имп.котел? Фоrest Источники питания и свет 9 09.01.2010 23:02
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
