Самовозбуждение ОУ. Помогите разобраться
Непрочитано 20.02.2013, 07:13
Andrey31380
Andrey31380 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самовозбуждение ОУ. Помогите разобраться
Извините, не тот файл прислал. Вот данные на ОУ
Тип файла: pdf 544UD13U3.pdf (469.8 Кб, 160 просмотров)
Andrey31380 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 11:31
Для окончательного добития темы - рекомендации фирмs Microchip.
Тип файла: pdf Capacitive load_Microchip.pdf (498.5 Кб, 252 просмотров)
Непрочитано 20.02.2013, 11:39
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...ну что сказать - слабенький по выходу ОУ...
.Andrey31380..что-то из вышепривёденных рекомендаций помогло..???
...поскольку этот ОУ КМОП то возбуждение может быть связано с частично пробитым входом..
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 21:09
Andrey31380
Похоже это наводка. Вот только откуда берется? Почти синусоидальный сигнал частотой 100 кГц амплитудой 600 мВ. Может он возникает при измерении?
Может подскажете каким образом можно измерить параметры сигнала не влияя на цепь измерительным прибором?
Непрочитано 21.02.2013, 23:11
Сообщение от Andrey31380 Посмотреть сообщение
Похоже это наводка.
Вы конденсатор-то убрали с виртуальной земли?
Остальным: Если кто владеет каким не то Микрокапом и прочим Спайсом - не сочтите за труд просимулировать каскад виртуальной земли с использованием модели TS914 от STM (заявленный прототип этого ОУ).
Непрочитано 21.02.2013, 23:32
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Поборол разъединением ее от выхода ОУ через резистор один Ом
В приведенной схеме аж 33 ома. Вполне достаточно, чтобы операционник чувствовал себя хорошо.
Великий Analog Devices рекомендует делать опорное напряжение вот так
Схема в точности та же, что и у топикстартера. Отличается только номиналами конденсатора ООС, и резистора между выходом и емкостью.
Я бы проверил электролиты по питанию. Скорее всего, у них внутреннее сопротивление большое.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 02:16
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
Согласен. Лучше поставить полноценный фильтр, резистор ом на 100 + два конденсатора электролит и керамический, конденсаторы располагать как можно ближе к оу. Как проверку можно прямо на ОУ навесить попробовать. Иногда сам ОУ может глючить тогда менять.
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 02:57
Alex9797
Аватар для Alex9797
Посмотрел еще раз на схему топикстартера. В общем, кроме всех предыдущих замечаний, бросилось в глаза еще и то, что этот несчастный операционник, который должен делать искусственную общую шину, занят непосильным трудом. У него не настолько мощный выход, чтобы обеспечивать питание для восьми других. Если сложить в кучу все нагрузки остальных операционников, то получится довольно тяжко. В общем, этому операционнику надо прицепить сзади умощнительный каскад. Например, два транзистора с общими коллекторами, и начальным смещением, как у хороших НЧ усилителей.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 10:02
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...шум по питанию +5В проверяли...???
...может канифоль где-то между выводами осталась..
...иногда возбуждение возникает при контроле выхода ОУ щупом осс-фа - генерит на емкость кабеля...попробуйте присоединить резистор 100 последовательно с активным концом щупа(смотреть выход ОУ через 100 Ом)...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.02.2013 в 10:05.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 10:41
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...если посмотреть частотные характеристики заявленного прототипа(TS914) то видно что частотная характеристика весьма сильно зависит от параметров нагрузки(при установленном Кус=100)....
...типового рисунка - отклик ОУ(в режиме повторителя) на импульсное воздействие не приводится...
...вполне возможно что работая в режиме повторителя эта(544) и 914 может возбуждаться(имея зависимость от параметров нагрузки)...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Помогите разобраться WXXXW1 TTL и CMOS логика 13 12.01.2012 19:30
Помогите разобраться sserg_ey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.06.2011 10:22
[Решено] Помогите разобраться. didik-dog Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 02.09.2007 21:09
Помогите разобраться Mihail-1 Информация по радиокомпонентам 5 02.03.2007 00:13
Помогите разобраться Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.08.2005 08:23
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
