Помогите разобраться
Непрочитано 09.04.2010, 20:38
WXXXW1
Сказал спасибо: 17
WXXXW1 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться
Есть блок-схема,вроде нарыл подходящие элементы,а дальше ума не хватает ,правильно их соединить,чтоб получилась работоспособная схема.Это свёрточный кодер,для исправления ошибок при передаче данных.Микросхемы,которые вроде должны подойти: Регистр сдвига -К561ИР9(4035)(две микрухи чтобы получилось пять разрядов), сумматор К561ИМ1,аналог 4008.Насколько я понял,ещё нужен и тактовый генератор - не знаю,что лучше использовать.Знаю точно только то,что здесь самые грамотные люди,поэтому к Вам и обращаюсь!
WXXXW1 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 20:57
Aleksashka1
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Aleksashka1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться
Скорее не сумматор а Исключающее ИЛИ нужны. Сдвиг разрядов надо от передатчика тянуть или по аналогии с асинхронными протоколами ставить с делителем и мажоритарным элементом.
Если нужна схема кодера/декодера Хемминга - могу нарисовать и выложить.
Последний раз редактировалось Aleksashka1; 09.04.2010 в 21:08.
Aleksashka1 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 21:45
WXXXW1
Сказал спасибо: 17
Спасибо, поищу информацию по кодеру Хэмминга, может подойдет. А в моей схеме точно знаю, что нужны сумматоры по модулю 2 и регистр сдвига 5-разрядный, как соединить 2 МС нашел, а дальше затрудняюсь пока
WXXXW1 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 22:06
Aleksashka1
Сумматоры по модулю 2 и Исключающее ИЛИ это одно и тоже
5 бит это длина информации? Или длина всей посылки? Учтите что коррекция требует жертв. И жертвой является увеличение разрядности. После кодировки 4 бит информации разрядность становится 8 бит. Делал кодер/декодер на 11 информационных бит. Вышла шина 16 бит
Последний раз редактировалось Aleksashka1; 09.04.2010 в 22:09.
Непрочитано 10.04.2010, 08:45
WXXXW1
Сказал спасибо: 17
входная последовательность неограничена, в регистр входит по 1 биту, выходит 2, если я правильно понимаю
WXXXW1 вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 09:49
Aleksashka1
Неправильно понимаете.
Передаваемые данные представляются "порциями" по К бит из них М бит контрольных. Приняв в сдвиговый регистр очередную "порцию", например 16 бит, формируем сигнал на проверку с коррекцией и наслаждаемся результатом. Во время передачи "порции" проверку не осуществляют.
Непрочитано 10.04.2010, 10:08
WXXXW1
Сказал спасибо: 17
получается, что входит 5 бит, а выходит 10
WXXXW1 вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 10:09
WXXXW1
Сказал спасибо: 17
или 5+2=7 выходит, 2 контрольных получается
WXXXW1 вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 18:33
Aleksashka1
Сообщение от WXXXW1 Посмотреть сообщение
Давайте по порядку. Есть данные, пусть они будут 5 разрядов. Необходимо их закодировать так что бы можно было:
1) найти и исправить любую одиночную ошибку;
2) найти ситуацию когда имеет место 2 ошибки.
Тогда проходя через кодер (Хемминга) на выходе будем иметь 5 информационных и 5 контрольных разрядов. Причем число контрольных разрядов останется неизменным пока длина информации не превысит 11 бит.
Теперь (для Ваших 5 инф. бит и 5 контрольных) проходя через канал связи (без разницы последовательный или параллельный) 10-битный код поступает на декодер, в котором новь происходит кодирование информационных бит и сравнение контрольных кодов посчитанного с принятым. В случае совпадения, код не меняется и считается верным. При наличии разницы, либо правится код (1 ошибка) или выдается сигнал
о групповой ошибке. На выходе декодера может быть как вся шина (10 бит) так и только информационная часть (5 бит).
Непрочитано 10.04.2010, 19:10
WXXXW1
Сказал спасибо: 17
насколько я понимаю для 5 информационных бит для кодера Хэмминга будет 4 контрольных бита?
WXXXW1 вне форума
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться с таймером begun Proteus 1 11.04.2010 19:07
Помогите разобраться телевизор и негатив farglas Видеотехника 20 24.03.2010 17:54
Помогите разобраться USB Device - HID - Joystick redb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 11.03.2010 14:20
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
