Помогите разобраться
Непрочитано 02.06.2011, 02:26
sserg_ey
sserg_ey на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться
Всем доброго времени суток. Прошу совета.
В меге32 использую 2 канала АЦП с внешней ИОН. Оба канала измеряют разные величины. Читаю одиночными преобразованиями.
Через JTAG смотрю что происходит.
Вкрации, cтолкнулся с такой проблемой:
Есть переменная которая хранит номер канала.
Если не чередовать каналы а читать один и тот же(любой), то после измерений, в точке останова, пересчитанная величина всегда соответствует измерительным приборам. Но стоит поменять канал, хоть программно, хоть вручную то следующие и последующие измерения возвращают числа равные половине ИОН +- 2, и не важно какой канал выбран. Пока не сделаешь Reset контроллеру.
Что это может быть?
sserg_ey вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 05:08
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться
А в каком режиме работает АЦП, в непрерывном или одиночном? Если АЦП работает в непрерывном (ADFR==1), то при изменении канала (ADMUX),
измерение на выбранном новом канале будет лишь в следующем цикле (измерения). А у Вас, скорее всего, при чередовании каналов измерение все время происходит "не на том канале". Но для точного ответа нужен код, хотя бы участок выбора канала, как и когда Вы изменяете ADMUX?
nonamedov вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 06:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Или проще - после смены канала делать одно холостое измерение, и учитывать второе измерение, сразу после старта которого менять номер канала
niXto вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 08:11
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Странный совет, лучше прочитать даташит и сделать все по правилам.
Непрочитано 02.06.2011, 10:22
niXto
Аватар для niXto
А в даташите так и написано
niXto вне форума
Помогите разобраться в работе схемы эхолота Сулейман Электроника - это просто 4 15.03.2011 03:49
Немецкая схемотехника. Помогите разобраться Luzkov TTL и CMOS логика 23 05.01.2011 11:13
Помогите разобраться с импульсными стабилизаторами Vas2 Источники питания и свет 8 07.12.2007 17:27
pic16f870 - Помогите разобраться с таймерами bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.05.2007 16:50
Помогите разобраться Mihail-1 Информация по радиокомпонентам 5 02.03.2007 00:13
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
