Преобразовать 128 ТТЛ в 8
18.02.2013, 16:49
Re: Преобразовать 128 ТТЛ в 8
то есть, если я правильно понимаю, алгоритм такой:
разбиваю 128 бит в пакеты по 8 бит,
перед каждым - стартовый, после - стоповый (итого 128 превращаются в 160),
обеспечиваю посылку бита равной 1/38400 (ну или какая скорость обмена будет прошита в HC-05),
дружу модули между собой, делаю прием на обратной стороне. Все правильно?
PS. кстати, один из кусков метеорита упал в 17 км от меня, второй - в 25. А Челябинск - в 100. Через 10 часов буду там. (нахожусь в г.Миасс)
Последний раз редактировалось evg111; 18.02.2013 в 16:57.
18.02.2013, 17:03
и смотреть на микросхемы типа ИР (сдвиговые регистры). а?
18.02.2013, 17:16
Настраиваете модуль UART в МК на нужные параметры с обеих сторон.
Настраиваете HC-05.
Дружите их между собой.
Отправляете данные побайтно, стартовый и стоповый UART сам подставит.
С другой стороны принимаете и выводите в соответствующий буфер.
А лучше не страдайте ерундой и доработайте за немцев крепление шлейфа к каретке. Всё-таки не представляю, как они с кабелем так лоханулись.
18.02.2013, 17:31
этим кабелям уже 12 лет, только сейчас посыпались. Причем все разом
18.02.2013, 17:40
Сообщение от evg111
Не надо сдвиговые регистры. Вы же не собираетесь ничего сдвигать. Вам нужны мультиплексоры. Вот, например, 74HC4067, имеют 16 входов и 1 выход, подключённый к одному из входов в зависимости от адреса S0..S3. Нужно всего 8 штук для 128 линий.
Будете в Москве, на Митинском радиорынке покупаете пачку 74НС4067. И ещё платку с установленным процессором, например STM8L_Discovery.
Приезжаете домой и за пару дней делаете.
Но перед этим всё-таки неплохо выяснить какие задержки допустимы в Вашем устройстве ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 18.02.2013 в 17:44.
18.02.2013, 17:59
Сообщение от Yurkin2007
Но вообще регистры-то надо - хранить состояния. И лучше шире шину и короче цикл сканирования.
Сканирование мегагерц на 10 и, думаю, будет терпимо. Ессно по зауженному шлейфу жил в 25.
18.02.2013, 18:15
ок, схематику примерно понял.
На Митинский не попаду, к сожалению.
Закажу онлайн, когда схема в голове уложится.
пока в голове бардак. Последствия метеорита, наверное
18.02.2013, 18:20
Сказал спасибо: 2,487
Из Миасса за деталями ближе в Ебург или Челябинск. Выменять на метеорит.
18.02.2013, 18:24
Сообщение от omercury
Да, Вы правы. Вот вариант для приёмной стороны. Принятые байты защёлкиваются в 74HC373 регистрах. Нужно 16 штук + дешифратор на 4-16 на 74HC4514.
Это для случая, когда слева 128 линий выходы, а справа - 128 входов исполнительный устройств. То есть передача идёт только в одну сторону.
Если же часть из 128 линий идёт в обратную сторону, например, от счётчика иголок справа налево, то нужно замесить обе схемы согласно распорядку ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 18.02.2013 в 18:29.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
18.02.2013, 18:47
эта... спасибо огромное!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
