Преобразователь интерфейса RS-232 ТТЛ в RS-485 (2 вх, 1вых)
Калькуляторы по теме: Кадр UART (время/скорость) · RS-485 линия
Непрочитано 05.02.2007, 20:40
LazarenkoAS
LazarenkoAS на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь интерфейса RS-232 ТТЛ в RS-485 (2 вх, 1вых)
Разрабатываю датчик ускорения. Сигнал с акселерометра будет оцифровываться АЦП в составе ADuC812 (есть небольшой опыт программирования). У ADuC812 есть UART (RS-232 c ТТЛ уровнями, выводы TxD, RxD).
Датчиков будет несколько, и необходимо, чтобы они работали синхронно (частота 400Гц). Поэтому их необходимо синхронизировать (буду использовать для этого специальный вход синхронизации АЦП).
От датчиков сигнал будет передаваться в цифровом виде (большие требования к точности, промышленные условия) на расстояние 25-30м, поэтому, думаю, применить преобразователи уровня ТТЛ RS-232 в RS-485, тем более, что в наличие есть сервер последовательных данных NPort-5430I (преобразователь 4-х RS-485 в Ethernet), через который предполагается передавать данные к ЭВМ (ПК).
Чтобы не мучаться с программой, наверно лучше использовать четырёхпроводной RS-485. Кроме этого хотелось бы подавать сигналы синхронизации в таком же виде.
Нужен совет: какую ИМС применить (2 раздельных входа RS-485 и один отдельный от них выход), чтобы использовать всего один корпус (микросхему)?
[Питание для ADuC812 - 3,3В, выход совместимый с ТТЛ. Можно получить в датчике и другое питающее напряжение.]
LazarenkoAS вне форума
Ищу ПЛК (промышленный контроллер) c RS-232 и RS-485... LazarenkoAS2 Делимся опытом 44 19.10.2008 20:27
Нужна помочь по подключении пина на мониторинг ттл сигнала. yaguar52 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.11.2007 14:14
Имитатор интерфейса SATA tumanovalex Цифровые сигнальные процессоры 2 29.10.2007 03:05
Модуль передачи данных GM9/18-485/232 73 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.12.2005 17:28
[Решено] GM9/18-485/232 73 Автоматика и аппаратура связи 0 19.12.2005 17:40
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
