Как проверить исправность ТТЛ-логики
Непрочитано 09.08.2010, 18:54
uhbwtyrj1987
uhbwtyrj1987 на пути к лучшему
По умолчанию Как проверить исправность ТТЛ-логики
Для не которых мой вопрос окажется смешным..
Как можно прозвонить или проверить исправность микросхем К155, К131?
uhbwtyrj1987 вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 20:05
uhbwtyrj1987
По умолчанию Re: Вопрос для профессиональных электронщиков
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
Подавая комбинации сигналов на входа и анализируя выходные сигналы.... даже простым вольтметром, ещё лучше светодиодом))))
Все вопрос в том с помощью чего подавать комбинацию сигналов на вхох?
Непрочитано 09.08.2010, 20:16
uhbwtyrj1987
Сколько МС вы хотите проверить? Имеет ли смысл создание стенда?
В меня более 20 плат с МС. на каждой от 10 до 20 МС( К155, и К131)......
Непрочитано 09.08.2010, 20:17
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
Сообщение от uhbwtyrj1987 Посмотреть сообщение
Через резистор около 1,5КОм Если нужен высокий логический уроветь (1) то с ноги (пина) питания (+) Vcc, Vdd
Если низкий (0) то с земли Gnd
Для проверки пригодится таблица истиности
Mihmix вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 20:24
uhbwtyrj1987
uhbwtyrj1987, а где вы их нашли? обожаю МС этой серии))
Собираю стойку Электроника 100/16и.......
sst
sst на пути к лучшему
Вам интересна работоспособность плат или работоспособность микросхем? Догадываюсь что второе.
sst вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 20:25
uhbwtyrj1987
Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
Вот хотел бы как нибуть без стенда)))
Непрочитано 09.08.2010, 20:28
uhbwtyrj1987
Сообщение от sst Посмотреть сообщение
Мне надо что бы работала стойка)))
Важна некая синергетика между одним и вторым...
Непрочитано 09.08.2010, 20:30
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Для начала сколько микросхем нужно проверить. Если одну или несколько то можно и так. Для начала нужен источник на 5В. Для наглядности действительно можно на выход поставить светодиод последовательно с резистором подключив их на плюс питания (Именно на плюс это существенно), но можно и тестером (им импульсные сигналы смотреть сложнее из за инерционности). Все входы через резисторы подтягиваете к плюсу (в принципе не обязательно но так надёжнее). Резисторы можно просто припаять или прикрутить тонкой проволочкой. После этого замыкая пинцетом, или просто скручивая заранее припаяные проволочки сажаем нужные входы на ноль и смотрим что получается на выходе. Если микросхем много то покупаешь панельку, а сигналы подаёшь аналогично кнопочками.
musa1 вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 20:36
uhbwtyrj1987
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
Хотел своими силами, без собственных вложений(
Как Я уже выше писал существует стойка Электроника 100/16и.... Она имеет блочную структуру, там более 20 плат и соответственно на каждой плате от 10 до 20 микросхем (К155, К 131)
Последний раз редактировалось Falconist; 10.08.2010 в 13:02.
Подскажите как проверить терморезистор nik2209 Видеотехника 1 27.12.2009 06:48
[Решено] Как проверить адаптер RS232-RS485 DSerge Электроника - это просто 28 12.12.2009 21:11
Как проверить N Channel MOS Cap63 Делимся опытом 8 16.09.2009 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
