ТТЛ делитель на 2
Непрочитано 07.04.2011, 21:14
evdum
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
evdum на пути к лучшему
По умолчанию ТТЛ делитель на 2
Нужен ТТЛ делитель на 2. На входе имеим не переодически поступающий одиночный отрицательный импульс 50мс. Каждый второй импульс необходимо удалить. На выходе 1 (NO).Будет ли работать такая схема?
ТТЛ делитель на 2 — P1040040
evdum вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 21:19
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
По умолчанию Re: ТТЛ делитель на 2
Нет. Сам триггер не будет переключаться, надо его инверсный выход подать на вход д.
Одновибратор есть смысл ставить, если надо изменить длительность, иначе просто подать исходный сигнал и выход с триггера на элемент И.
alx25v вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 21:21
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Думаю вам надо подать искодный сигнал на элемент И, вместе с сигналом со счётного триггера (делителя на два переключающемуся по исходному сигналу), который и будет отсекать каждый второй импульс...
кротоВ вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 21:45
evdum
Сказал спасибо: 33
Подкоректировал .Если правильно понял, то так?
ТТЛ делитель на 2 — P1040041
evdum вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 22:04
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Да. это нормально...Правда только если сигнал ресет не имеет приоритета над остальными сигналами...ведь по вашей схеме он неинвертируемый по входу...
Последний раз редактировалось кротоВ; 07.04.2011 в 22:07.
кротоВ вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 22:18
evdum
Сказал спасибо: 33
Поясните ,пожалуйста.Схема должна быть готовой к приёму сигнала после подачи питания .На входе и на выходе 1.А импульс 0.
evdum вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 22:19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от кротоВ Посмотреть сообщение
В названии темы сказано ТТЛ. У них ресет инверсный.
Все правильно
niXto вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 22:20
evdum
Сказал спасибо: 33
Может всётаки так ?
ТТЛ делитель на 2 — P1040043
evdum вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 22:24
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от evdum Посмотреть сообщение
Такая схема
Изображения:
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
evdum (09.05.2011)
Непрочитано 07.04.2011, 22:33
evdum
Сказал спасибо: 33
одиночный импульс
ТТЛ делитель на 2 — P1040045
evdum вне форума
Orcad: триггеры, делитель частоты krasnoyarsk Proteus, KiCAD и другие ECAD 36 11.05.2015 03:55
Делитель для осцила dr_jenia Измерительное оборудование 11 16.10.2011 07:36
Делитель на 1000 на TSA5511 Victor_72 Измерительное оборудование 4 07.12.2010 11:08
Преобразование синуса в ТТЛ уровни ra1oz Электроника - это просто 1 27.06.2010 00:38
Делитель частоты на 100 000 на 1..3 ИС TTL/CMOS vsky TTL и CMOS логика 21 05.04.2010 12:38
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
