Чем засвечивать фоторезист?
Непрочитано 30.01.2013, 12:15
По умолчанию Re: Чем засвечивать фоторезист?
Опишите процес подробно.
На всякий случай опишу я.
Фоторезист с двух сторон обклеян защитной пленкой. Один слой отклеиваем, клеим на плату, ламинируем.
Засвечиваем 60с 2х6 Вт УФ сберегающие лампы.
Отдираем второй слой. На 100мл воды пол чайной ложки кальцинированной соды.
За 3 минуты проявляем, поглаживая плату кисточкой.
Затем сразу в хлорное железо.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 13:18
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Вроде как уже вот-вот, почти почти, но когда содой почти снялся незасвеченный резист - отваливается и засвеченный..
Если это свежий МП-ВЩ то явная переэкспозиция.
Если просроченный то накатывать только по горячему или предварительно в парах ацетона выдерживать.
И содой лучше не пользоваться, жидкое стекло оно же канцелярский клей в помощь.
Alecsej вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:45
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
ламинируем
выглаживал тряпочкой, но вроде тщательно
занимало побольше на пару минут
Сообщение от Alecsej Посмотреть сообщение
переэкспозиция
ну возможно, возможно.. я не успел толком поэскпериментировать - он кончился
о_О??
whoim вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 14:36
Alecsej
о_О??
Это тоже щелочь, но менее активная. Просто добавить воды.
Alecsej вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alecsej за это сообщение:
AnVaRo (17.02.2013), whoim (31.01.2013)
Непрочитано 17.02.2013, 11:17
vovan007
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 17 сообщении(ях)
vovan007 на пути к лучшему
В теме про покупки на ebay пообещал выложить фотки "аппарата" на УФ светодиодах. На радиокоте я уже отписывал про результаты, но повторюсь.
Итак, начитавшись про успешный опыт использования диодов для засветки фоторезиста, купил осенью сотню диодов на 395-400 нм.
Далее впаял 96 штук в макетку и получилось такое чудо.
Последний раз редактировалось vovan007; 17.02.2013 в 11:32.
vovan007 вне форума
Сказали "Спасибо" vovan007
Komi (17.02.2013)
Непрочитано 17.02.2013, 11:21
vovan007
Сказал спасибо: 7
Теперь про схему. Светодиоды расположены матрицей 6 строк x 16 столбцов и поделены по питанию на два скажем так сегмента по 48 светодиодов каждый (3 строки в каждом). Схема одного сегмента показана ниже.
Напряжение питания сегмента получается около 12 вольт. Сегменты включаю последовательно и питаю 24 вольтами. Ток получается порядка 250 мА (250/16=15 мА на каждую цепочку из трех диодов). При желании сегменты можно соединить параллельно, питать напряжением 12 вольт, однако ток получится уже 500 мА.
Теперь про результаты. Индикаторный фоторезист, купленный у Ворона (кто с Украины, поймет) засвечивается за 20 секунд с расстояния 20 см. Зеленая маска с ebay за 30 минут переэкспонировалась - подзадубели прикрытые шаблоном участки (делал один раз на пробу). Надо уменьшить экспозицию раза в 2 и попробовать еще. В целом покупкой доволен, в отличие от лампочки, диоды предварительного прогрева не требуют.
vovan007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vovan007 за это сообщение:
AnVaRo (17.02.2013), Komi (17.02.2013)
Непрочитано 17.02.2013, 12:29
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
После засветки обязательно плату надо выдержать в темноте минут 15-30.
Да, и защитные пленки отличаются: с одной стороны матовая (полиэтилен) - эта снимается перед наклейкой на плату, вторая блестящая (лавсан) - эта снимается непосредственно перед проявлением.
mr_kost вне форума
Сказали "Спасибо" mr_kost
Easyrider83 (18.02.2013)
Непрочитано 17.02.2013, 15:56
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Сообщение от vovan007 Посмотреть сообщение
Купил жене (с прицелом) лет 8 назад.
4 УФ х 15Вт. Плёночный негатив 60+-15сек
Позитив (готовый на плате, купленый) 120+-15 сек
Результатами доволен: иной раз контур платы в 0,1мм идеально без разрывов
Рекомендую
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
tomitch вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 16:54
vovan007
Сказал спасибо: 7
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
А лампы УФ может быть белый люминифор? Я привык что она черная или прозрачная вовсе.
Последний раз редактировалось vovan007; 17.02.2013 в 16:56.
vovan007 вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 17:21
а там, на фото, прозрачные. или это вы нашли где-то?
Чем заряжать аккум. LIR 2032 dess2 Источники питания и свет 5 14.08.2012 14:43
ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 65 25.10.2010 02:04
На чем разрабатывать в MacOS X zerberus Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 16.09.2010 23:59
Что такое программа и методика измерений и чем отличается программа от методики tumanovalex Измерительное оборудование 12 22.12.2009 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
