Нужна схема привода ДПТ со стабилизацией оборотов
Непрочитано 08.02.2013, 18:06
wawa05
wawa05 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема привода ДПТ со стабилизацией оборотов
Наверно перейду на аналоговою схему регулятора оборотов+ таймер на МК .
Вот нашел.Подскажите а аналоговый измеритель это наверное что-то вроде таходатчика(например дв от вентилятора охл).
Скажите свое мнение о схеме.
Спасибо!!!
wawa05 вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 20:00
antibiotic0000
antibiotic0000 на пути к лучшему
Промышленнае готовое изделие подайдёт?
http://www.exeddrivesandcontrols.co....D/506-507-508/
Работают изюмительно (около 5000 руб.) обороты регулирует плавно, вобще нравится.
antibiotic0000 вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 20:10
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
Сообщение от wawa05 Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
....двигатель через 11ом на землю и хотите 10А???
Pajatel вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 22:50
razumni
razumni на пути к лучшему
-наверное сгорел блок управления от китайской беговой дорожки?
razumni вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 00:29
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Это просто вольтметр.
Забудьте даже думать.
Сообщение от razumni Посмотреть сообщение
В том, который лежит у меня на столе - асинхронник с частотным преобразователем. Выгорело питалово на 3843.
Scadauser вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 07:28
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Вот ещё вариант в симуляторе работает в железе тоже ...
И ещё http://shipmodeling.ru/imgup/file_gr37q9632337749.GIF
Последний раз редактировалось proba60; 09.02.2013 в 07:35.
proba60 вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 09:06
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
vitvp на пути к лучшему
Сообщение от skylane Посмотреть сообщение
А зачем велосипед изобретать?
Обратная связь от тахогенератора или оптронного датчика.
Чтобы огород не городить. Тахогенераторы, оптроны,... господа, вы в каком веке живете?
У ДПТ "датчиком" всего является потребляемый ток и его флуктуации - брать его напрямую и анализировать. mОм токоизмерительный R в цепи (горсть SMD между шин, например), усилитель сигнала с него на R2R ОУ, пойдет и по одному rail, выход его на INT or (and) ADC такого-же копеечного MCU, рулящего FET-ключем, как Вам заблагорассудится - по оборотам, моментам, разгону, торможению, времени,...
Ключи есть и самозащищенные по токам- напряжениям на дес.А, есть и с датчиком тока, но это, можно сказать, пока не ширпотреб.
vitvp вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 09:28
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от vitvp Посмотреть сообщение
Предложите схему, измеряющую пульсации потребляемого тока при ШИМ-регулировании скорости
Или вы предлагаете в 21-м веке управлять 10-амперным мотором линейным стабилизатором??
niXto вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 09:52
gen22
gen22 на пути к лучшему
Вопрос Re: Нужна схема привода ДПТ со стабилизацией оборотов
TDA1085 –управлял коллектроным, а вот асинхронным не представляю как поясните поподробнее, ПЛЗ.
gen22 вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 10:17
gen22
По Эдс наверно не получится двигатель с обмоткой возбуждения где-то 120Вт
Почему PIC да просто спаял я программатор и успешно прошивал им(контролеры шаговых двигателей). Конечно можно и AVR. Вообщем- нужно плавно запустить двигатель (примерно 3-5сек) по достижении установленной скорости например 1000 об/мин стабилизировать ее при изменении нагрузки на валу(это привод медогонки- мед вытекает из сот и естественно двигатель увеличивает обороты)потом через установленное время(1-30мин)двигатель отключается.
Извините.... если что.
Спасибо!!!
Делал подобный привод для медогонки для знакомых пчеловодов на базе ДПТ от стиральной машины (300вт). Очень удобный двигатель - мощи с запасом, встроен тахогенератор, привод на ТДА1085С по стандартной схеме с небольшой добавкой для плавного разгона от 1-60сек + 555 на 2-5 мин для задачи отключения двигателя. Пчеловод и вся его семья благодарна безмерно, я уже на мед смотреть не могу - объелся до алергии.
Нужны подробности пиши в личку.
gen22 вне форума
Нужна схема CD привода от Blaupunkt Santa Cruz MP36 Ан-162 Поиск схем. Делимся схемами 1 24.02.2012 18:50
Очень нужна схема тиристорного привода ТЕ4-63/460Н-2-2УХЛ4. Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 1 06.07.2011 17:00
Ещё раз про стабилизатор оборотов ДПТ richi4 Автоматика и аппаратура связи 23 21.06.2011 08:00
Управление и стабилизация оборотов ДПТ Diks8903 Производственное оборудование 6 16.02.2011 13:07
Нужна распайка разьёма привода ноутбука Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 2 27.12.2009 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
