| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Нужна схема привода ДПТ со стабилизацией оборотов
07.02.2013, 22:16
Re: Нужна схема привода ДПТ со стабилизацией оборотов
wawa05,
если нет знаний в программировании, а плюс к тому еще и в электронике - ищите тиристорный привод на операционных усилителях и двигатель с тахогенератором. там все просто и наглядно, можно осциллографом посмотреть и подстроить резисторами, а вот программно... здесь нужно глубокое понимание процесса, знание ассемблера и ЯВУ, умение мыслить пространственно и опыт
08.02.2013, 10:19
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от wawa05
Есть схема но как работает стабилизация?
В этой схеме стабилизация с помощью тахогенератора. Это обратимый моторчик-генератор, специально рассчитанный на линейную зависимость генерируемого напряжения от оборотов.
Есть у меня таких штук 15, так и не нашел куда продать и как самому применить.
Удобная вещь была в до-цифровую эру. А сейчас компактнее оптический круг с мышки.
08.02.2013, 10:40
Сказал спасибо: 474
Совсем недавно я где-то рядом выкладывал схему. Для ДПТ с возбуждением от ПМ.
Уточни задачу, в смысле внешних функций. И почему именно PIC?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
08.02.2013, 11:19
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Если двигатель ПТ не мощный, например 30-100 Вт., то можно сделать простой привод с обратной связью по ЭДС, генерируемой самим двигателем. Мы такой привод делали для сварочников. Датчики в этом случае не нужны, т.к. двигатель выступает сам в роли тахогенератора. Еще вариант - измеряя ток и напряжение на двигателе, сформировать сигнал ОС, зависящий от этих параметров. Вроде бы не так давно мелькали этисхемы на AVR, но вот ссылок не помню.
08.02.2013, 11:24
По Эдс наверно не получится двигатель с обмоткой возбуждения где-то 120Вт
Почему PIC да просто спаял я программатор и успешно прошивал им(контролеры шаговых двигателей). Конечно можно и AVR. Вообщем- нужно плавно запустить двигатель (примерно 3-5сек) по достижении установленной скорости например 1000 об/мин стабилизировать ее при изменении нагрузки на валу(это привод медогонки- мед вытекает из сот и естественно двигатель увеличивает обороты)потом через установленное время(1-30мин)двигатель отключается.
Извините.... если что.
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось wawa05; 08.02.2013 в 11:38.
08.02.2013, 11:42
Сказал спасибо: 70
Сообщение от welder_2002
Это называется тахометрический мост.
http://entersait.ru/datchik-sostojan...metr-most.html
R3 мотают медным проводом такого сечения, чтобы под током нагрузки нагревался до примерно такой же температуры, что и двигатель. Для термокомпенсации моста. Большой точности не получить, но... применяется на практике. Например, в старых отечественных магнитофонах для стабилизации оборотов.
http://radiowiki.ru/wiki/Ответ�...ройства
Рис. 35
08.02.2013, 12:42
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Работал в одной конторе.
Задача была управление двигателя с компьютера .
Это был шпиндель. Скорость оборотов задавалась импульсами за сек.
Скорость по ЭДС. Легко сказать. Мерять скорость нужно в строго
определённые моменты с выключением питания на двигатель.
Вводить мёрвое время и потом измерять.
Если мерять по другому ерунда получается.
И запомнились испытания Фреза 8 глубина захода 3-4 мм сталь 40Х.
1000 об /мин.Скорость перемещения не помню. Дымина, фреза горит,стружка летит, ток ампер 15 при 36в, Но обороты держит, фрезе хана.
Управлял мотором IRF3707, почти не грелся.
На эту вещь истратил год ,Одни константы и алгоритм PID-регулирования чего стоили. А платка смотреть не на что.
08.02.2013, 13:12
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Вот схема от токарного станка Epple MD 180-300 Vario, может сгодится?
08.02.2013, 13:36
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
..как вариант без дп датчика и МК:
08.02.2013, 14:32
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
А зачем велосипед изобретать? TDA1085 – универсальный регулятор оборотов двигателя, как асинхронного, так и коллекторного. Применяется в стиральных машинах, например. Диапазон регулировки от 0 до 15000 об/мин. Обратная связь от тахогенератора или оптронного датчика.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
