Нужна схема привода ДПТ со стабилизацией оборотов
05.02.2013, 19:09
Добрый день всем!!!
Ищу схему желательно на PIC с прошивкой.
Задача:регулировать обороты коллекторного двигателя постоянного тока 3000 об/мин 12V 10A со стабилизацией оборотов при изменении нагрузки на вал(процентов 5 меньше лучше).
Обратная связь(допустим датчик от мышки). Плавный разгон.Таймер времени работы(ну это я уже размечтался).
Спасибо!!! Буду рад любой помощи.
06.02.2013, 12:40
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Нужна схема привода ДПТ со стабилизацией оборотов
Гугль по запросу "регулятор оборотов" выдаст 100000 ссылок на русском и не очень. В чем проблема то? Думаете ваш двигатель супер эксклюзивный? Сильно сомневаюсь.
Может по конкретней что нибудь спросите.
07.02.2013, 12:27
Ищу схему давно. С плавным разгоном и таймером работы не встречал.
Вот и пишу.
Спасибо!!!
07.02.2013, 14:17
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
пример стабилизатора оборотов без внешнего датчика (используются пульсации тока при переключении обмоток): http://electroprivod.ru/stabil.htm
если использовать контроллер, схему можно упростить и добавить нужные вам функции
07.02.2013, 15:01
100-Втным движком лучше рулить ШИМом а не линейником, будет чуть гудеть но не будет ничего греться. Делал регулятор скорости для кондиционера-печки, там до 20 А и ничего не грелось. С плавным разгоном чтобы не рвал предохранители, а таймер на контроллере вообще элементарно...
07.02.2013, 15:27
Однозначно надо ШИМ. Таймеров на микроконтролерах полно-да, но
дописать код по шиму и стабилизации оборотов ума не хватит(у меня).
Прошить,вытравить плату,спаять это я смогу.
Люди ткните носом в что нибуть похожее.
Спасибо!!!
07.02.2013, 16:11
Вот схемка с плавным управлением при помощи ШИМ. Держим кнопку - скважность увеличивается до 1. Держим другую - уменьшается. Если падает до нуля, через пару секунд контроллер уходит в сон.
07.02.2013, 18:09
Спасибо. Таких схем много, даже готовых с печаткой.
Нужно стабилизировать обороты.
07.02.2013, 18:32
Есть схема но как работает стабилизация? Может кто делал такую
Тут схема, исходник, прошивка.
Может кто добавит плавный разгон и в место этих светодиодов индикатор (таймер времени работы, обороты)
07.02.2013, 21:06
Сказал спасибо: 51
Сообщение от wawa05
Как вы это себе представляете? У всех есть свои дела, семьи, работа. Такие вещи с кондачка, левой ногой, одним полком итд не делаются.
Вот если вы сами решитесь за это взяться, но что то не знаете или не понимаете. Тогда другое дело, подскажут и пояснят, а так как вы предлагаете - это в раздел "предложения по работе".
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
