Ещё раз про стабилизатор оборотов ДПТ
Непрочитано 05.06.2011, 13:23
richi4
richi4 на пути к лучшему
По умолчанию Ещё раз про стабилизатор оборотов ДПТ
Есть ДПТ типа ДПР-42 с таходатчиком.Разыскиваю схему цифрового регулятора оборотов двигателя.ШИМ не подходит,т.к. обороты низкие,а детонация должна быть в пределах 0,5..1,5%. Есть под рукой ПЛИСина-хочу сделать на ней. Предполагаемый принцип - измеряем период с таходатчика,сравниваем с эталоном и по разнице формируем команду управления на двигатель.Хотел найти что-нибудь подобное,чтобы америку не открывать....
Если кто занимался этим вопросом,подскажите ,где и что посмотреть.
richi4 вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 22:25
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ещё раз про стабилизатор оборотов ДПТ
Насколько низкие обороты? Коллекторный двигатель из-за своей конструкции работает рывками, может не дать на низких оборотах 0.5%.
alxchep вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 22:46
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
Содрал с бормашины переносной. Схема рабочая проверял. От 300об/мин до макс.
Название: Регулятор ДПР - 42.png
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 23:54
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Согласен. Но специально для обеспечения равномерности вращения в таких случаях придуман маховик!
Papimas вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 09:42
richi4
Сообщение от Papimas Посмотреть сообщение
Обороты - примерно 300.....800 об. в мин.Шим-регулятор в этом диапазоне сколько вытянет? Если хотя-бы 2% даст?
Попалась статейка регулятора на контроллере,так там они дают 5%,и регулировка оборотов чуть ли не от нуля.
Но какой принцип там заложен - не понятно.
Если кому встречались регуляторы на ПЛИС,помогите найти хотя бы описание принципа работы,схемку,и т.п.
richi4 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 18:20
ksf
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
ksf на пути к лучшему
Сообщение от richi4 Посмотреть сообщение
При формировании команды управления Вам потребуется полученную разницу через ПИ-регулятор пропустить для получения требуемой динамики и точности работы привода.
Это типовая задача автоматического управления.
ksf вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 22:31
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Вообще, все глянули на паспортные данные двигателя? При таких мощностях ШИМ - только для экономии батарейного питания. Про это в вопросе не упомянуто. Это первое. Второе - какая связь между ШИМ и детонацией? Если опорная частота ШИМ 20 кГц? И что должен тянуть ШИМ при частоте вращения 300-800 об/мин? Его задача - всего лишь силовая часть, а уж об оборотах должна позаботится схема управления. Будь то ПИД, или примитивная схемка на транзисторах. А кстати, какой сигнал с таходатчика? А ПЛИС-то здесь причём? Не стрельба ли это из пушек по воробьям? И ещё - если заботит детонация, это подразумевает работу с постоянными оборотами и нагрузкой? Если так, то о динамике можно не волноваться, и ПИД - избыточен.
Кстати, сам запускал постоянник на пару кВт от тиристорного регулятора УКЭ-Л на скорости примерно секундной стрелки, с обратной связью с тахогенератора, и ничего себе - никаких рывков от его "коллекторности" ни на глаз, ни на ухо, ни на ощупь не заметно. Только гудение 50 Гц. Ну так это из-за работы в области прерывистого тока. Правда, вышло это не специально - просто задатчик скорости не обеспечивал полного нуля на выходе. Помню, меня это несколько удивило - сам не ожидал такого от обычного движка серии П. А рывки - это у движков от игрушек, там всего 3 ламели коллектора.
А с детонацией, как верно замечено, самый верный способ борьбы - маховик.
Конкретная реализация - проще всего взять готовый ШИМ-контроллер, например SG3524, или любой другой, их несть числа, ну и преобразователь частота-напряжение в обратной связи, если таходатчик выдаёт синус.
Scadauser вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 22:47
Mihail123456
Mihail123456 на пути к лучшему
Сколько вытянет ШИМ-регулятор, сильно зависит от дигателя и напряжения постоянного звена. Чем выше номинальные обороты двигателя, тем труднее добиься малых оборотов. У меня ЭД с номинальными 1500 об/мин и Uн=110В нормально вращался 1 об/мин при напряжении постоянного звена 300В
Mihail123456 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 08:03
richi4
1. Регулятор с ШИМ должен держать обороты двигателя постоянными,независимо от нагрузки на валу и изменения напряжения питания,разумеется, в определённых пределах.
А детонация и есть параметр,который оценивает стабильность скорости вращения двигателя под переменной нагрузкой и питанием.
2.Сигнал с ТД конечно синус,усиленный и преобразованный на компараторе в прямоугольный.
3.ПЛИС - удобная штука для организации управления,измерения и контроля.
4. Маховик - это прошлый век,утяжеляет и нагружает конструкцию.А если ещё и центробежный регулятор повесить вместо ТД- вообще будет класс.Так что-ли,Тогда поставить один переменный резистор для установки оборотов и всё.
5.Почему 20 кгц опорная частота?Поясните пожалуйста.
richi4 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 09:11
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
Добрый день.
richi4, занимаясь ЛПМ я ставил микруху частота-напряжение, очень большие возлогал на это надежды. Все получилось ОК, но после года работы лентотяги, появилась заметная детонация, оказалось смазка кончилась. В вашем вопросе(чо применить) нет никаких технических данных, ну кроме движка, какие нагрузки действуют на вал, их периодичность, скорость нарастания и т.д. и т.п. Если нагрузка будет плавная то любой, как аналоговый так и цифровой регулятор(БУ), будет справляться с задачей, одиночные ударные нагрузки - все зависит в большей степени не от БУ а от конструктива, веса маховика, якоря, даже от самого привода(шкив, цепь и т.д.). Простой пример, возьмите на мгнитафоне пальцами придержите тон-вал а потом резко отпустите его, вы своими ушами заметите резкий рывок вращения, и сколько бы вы не пыжились ибавиться от этого ..... ну вообщем нужно под каждую задачу выбирать свой движок, вот окуда требуется плясать! А какое управление, так это по деньгам и по глупости. Удачи вам!!!
Faworit вне форума
Управление и стабилизация оборотов ДПТ Diks8903 Производственное оборудование 6 16.02.2011 13:07
[Решено] Помогите ещё раз, пожалуста madmax_82 Ремонт оргтехники 7 02.12.2010 11:07
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
Ещё раз о Лазерно-утюжной технологии, но в комиксах. 950km Делимся опытом 0 18.10.2008 09:34
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
