Подключение конденсаторов симисторами
Непрочитано 03.02.2013, 21:09
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
SErg_pAAA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение конденсаторов симисторами
Диоды не работают (заперты), но к ним прикладывается обратное напряжение - сумма напряжений на заряженном конденсаторе и полное амплитудное напряжение сети. Вот и получается, чтобы диоды не пробились, надо, чтобы они выдерживали удвоенное амплитудное напряжение.
Если взять обычную вторичную обмотку трансформатора. С ней понятно, почему на диоде - удвоенное напряжение?
Да - теперь понятно.
SErg_pAAA вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 22:37
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Сообщение от SErg_pAAA Посмотреть сообщение
ну а разве нельзя сделать еще симистор..., которые подключит разрядный резистор ,
Почему нельзя ...можно ,очень даже не плохо "работает" в симуляторе
К сожалению я даже не знаю название программ позволяющие так просто и быстро проводить эксперимент
Программа бесплатная называется LTspice IV на этом сайте есть ветка о ней.
Последний раз редактировалось proba60; 03.02.2013 в 22:49.
proba60 вне форума
Сказали "Спасибо" proba60
SErg_pAAA (04.02.2013)
Непрочитано 03.02.2013, 22:44
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Смотрите, что подключаемая ячейка с конденсаторами, подключается к сети, на которой уже висит включенные несколько десятков таких ячеек - намек.
Ну и что? Тиристоры их коммутируют в штатном режиме. Вторая подсказка: ключи (тиристорные) постоянного тока.
SErg_pAAA , а зачем Вам подключать конденсатор? Хотите компенсировать реактивную мощность (домашний (самый древний- электромеханический) счетчик практически ее не считает - при нагрузке до 10КВА ошибка не более 6%)? Или в целях самообразования?
P.S. Очень интересно смотрится гасящий резистор в плане экономии энергии .
avp94 вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 00:00
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Ну а я бы еще предложил вариант: принудительное гашение симистора закорачиванием его параллельным мосфетом (вернее, парой). Хотя конечно схема управления становится достаточно громоздкой.
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
У меня не было случая чтобы схема работающая в симуляторе не работала в железе
Зато я начал со случая, когда в симуляторах не удавалось запустить одну из лучших схем, которой я пользовался неоднократно.
Посему отношусь к симуляторам очень скептически. Хотя на скорую руку они конечно уменьшают количество мозговой работы, как калькуляторы для счета)))))
Подсказка, но отнюдь не доказательство чего бы то ни было.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
Непрочитано 04.02.2013, 01:04
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Подключение конденсаторов симисторами
Мосфеты проводят в обе стороны как резистор. Только вот на 1500 вольт их ещё поискать надо...
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 06:39
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
За это особое спасибо. Где я ошибался- благодаря терпению комрадов понял. Попробую скачать и использовать программку.
Но прошу прощение за не понимание- есть вопросы.
1)AS - сеть вход фазы. Но я не вижу что бы сама сборка управляла внешним симистором.
2) Выход- подключен 2 мкф. У меня параллельно этим 2 устанавливается 100. Насколько нужны эти 2? Все таки нужны на 1000 вольт для переменки на 380 и это не дешево и не просто их найти.
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 04.02.2013 в 10:57.
Непрочитано 04.02.2013, 14:18
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
proba60, модеделитесь модельками МОС, пожалуйста. Или где скачать.
При асинхронном включении, токи будут запредельными без ограничительных элементов. И сопротивление сети здесь использовать не получится, потому что оно зашунтировано кучкой уже подключенных конденсаторов в других ячейках.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 19:22
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
http://valvolodin.mylivepage.ru/file/150_Libs
Ну к примеру если у вас плохая сеть и сосед с индуктивной нагрузкой,то просто воткнутая в розетку ёмкость может существенно поднять напругу в сети без ЛАТРА (но это экстрим)
SErg_pAAA
Вообще должно быть как то так ,Ещё не моделил.
ID:	43151   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось proba60; 04.02.2013 в 20:06.
proba60 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
SErg_pAAA (04.02.2013), Ан-162 (04.02.2013)
Непрочитано 04.02.2013, 20:57
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Я скачал эту программу.
кроме конечно элементной базы. В Казахстане mylivepage.ru страница не открывается.
Я правильно понимаю, что OUT это просто осталось от предыдущего макета? А так все 3 фазы подключены аналогично?
И если можно его в электронном виде? Я смогу посмотреть как он будет работать?
С уважением
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 05.02.2013 в 06:38.
Непрочитано 04.02.2013, 21:51
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
кроме конечно элементной базы. В КЗ страница не открывается.
С уважением
Да все три фазы аналогично? Пока не установите базу компонентов модели работать не будут. Вот здесь много чего по проге http://valvol.ru/topic322.html PS.что-то туплю расшифруйте
proba60 вне форума
SErg_pAAA (05.02.2013)
ТКЕ SMD-конденсаторов II3II Информация по радиокомпонентам 4 03.03.2012 22:07
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
Маркировка электролитических конденсаторов gbdj Информация по радиокомпонентам 1 05.07.2011 04:53
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
Помогите найти ошибку в схеме с двумя симисторами lisergin Автоматика и аппаратура связи 7 07.08.2005 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
