Подключение конденсаторов симисторами
Непрочитано 30.01.2013, 10:06
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
SErg_pAAA на пути к лучшему
По умолчанию Подключение конденсаторов симисторами
Друзья Подскажите есть ли возможность подключать конденсаторы к сети переменного тока (напряжения) через семисторы (конечно на 3 фазы)?
Пробовал стандартную схему через МОС3063 , но конденсатор заряжается и на нем появляется постоянное напряжение. То есть семистор не работает как реле.
Естественно с нагрузкой параллельной конденсаторы- все Ок. Но мне нужно подключать только конденсаторы! Конденсаторы- косинусные. Токи там по 10 А.
SErg_pAAA вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 10:14
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение конденсаторов семисторами
Сообщение от SErg_pAAA Посмотреть сообщение
Нарисуйте, что вы имеете ввиду.
avp94 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 12:08
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сорь конечно за занудство, но во-первых, пишется "симисторы" потому что означает "симметричный", а не от слова "семь".
Во-вторых, включение мощного конденсатора чревато сгоранием симистора, если ток не ограничить.
В третьих, похоже что конденсатор заряжается у Вас не из-за симистора, а через питание схемы его управления.
Попробуйте взять оптосимистор и управлять им от отдельной цепи, гальванически отвязанной.
В четвертых, симистор, как и всякий тиристор, отключается, когда ток через него становится равен нулю.
А когда ток через конденсатор становится равен нулю? - когда тот полностью заряжен.
Возможно поэтому у Вас конденсаторы остаются с зарядом, когда симисторы закрылись.
Последний раз редактировалось кустомер; 30.01.2013 в 12:11.
кустомер вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 16:38
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
По умолчанию Re: Подключение конденсаторов симисторами
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Большое спасибо- Симисторы управляются стандартной схемой
Moc3063, которая включает в себя 1)опторазвязку. 2)включение только в нуле . Соответственно большого тока нет.
вот схема. Но там стандарт в Даташит- 2 резистора по 360 ом и Moc3063 . Про включении получил на выходе просто заряженный конденсатор. Симистор- не сгорел.
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 30.01.2013 в 16:49. Причина: вставка рисунка
Непрочитано 30.01.2013, 16:53
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Выше дал схему включения. Нагрузкой является конденсатор. Вот чего не ставил так это конденсатора и резистора 39 ом параллельно симистору. ИМХО это для индуктивной нагрузки.
Непрочитано 30.01.2013, 18:49
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Вам нужно управлять симистором либо постоянным током, либо постоянно идущими частыми импульсами. Тогда все будет работать.
Проблема в том, что на пике полупериода напряжения, ток меняет знак, и симистор закрывается. А открывает его повторно Ваша схема управения, только при переходе сети через ноль. Кстати, этого почему-то не происходит у Вас при смене полярности сети, иначе Вы не получили-бы постоянку - видимо, тока управления для этого квадранта не хватает, либо симистор не предназначен для такого режима отпирания.
Если симистор отпирался бы при каждой смене полярности сети (переходе через ноль), Вы получили бы напряжение на конденсаторе вот такое, с большими импульсными токами (в зависимости от внутреннего импенданса сети) в Вашей схеме:
Ан-162 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 19:15
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
управлять косинусными кондерами с помощью ПолуПроводниковых ключей можно, и сами контроллера имеют специальные выходы для быстродействующих ПП ключей (как альтернатива магнитным пускателям).
Как там схема сделана, не скажу, не разбирал, но ясно, что включать разряженный конденсатор можно лишь в определенный момент , при некоем мгновенном значении напряжения, иначе получим чрезвычайно сильный импульс тока.
А также надо как-то быстро разрядить конденсатор,когда он уже отключен, чтобы подготовить его к очередному включению.
С пускателями это решается по- другому, это- не быстродействующие устройства
vidask вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 19:43
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Вот в том то и дело. Что открываю банально постоянным током.
С учетом того, что симистор токовый прибор вообще рассчитывал "на ура". Типа типовую схему собрал и все. Не работает....
Открывал опто прибор током 19 мА. На лампочку хватало 11. На конденсатор... не хватает.
Вроде как МОС3063 как раз и работает в нужном квадранте...
Косинусные конденсаторы как раз и предназначены для убирания токов индуктивности из сети. Просто забирания их в конденсатор и отдачи. Для этого я ставлю контроллер. И банально хочу уйти от реле. Токи моих конденсаторов расчетные 12 А. может надо чем то другим управлять? К сожалению в электронике сейчас не силен. так на уровне законов Киргофа остались воспоминания. По этому кто в теме - подскажите в каком направлении идти.
Непрочитано 30.01.2013, 20:44
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Вот это реально странно! Пока симистор закрыт - откуда он может "узнать" - что там? Лампочка или конденсатор?
Тем более опто.
Хотя вообще, токи управления для них пишутся миллиампер под сто, несмотря что работать начинают и гораздо с меньших.
Последний раз редактировалось кустомер; 30.01.2013 в 20:48.
кустомер вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 21:17
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Тем более опто.
В том то и дело что Даташит указывает ток управления 5 мА . Но в инете нашел, что реально надо больше. 10 мА пишут должно хватать. А придельный!!! ток указан в даташит- 60 мА. больше на вход и нельзя.
Много не экспериментировал. собрал простейшую прямую схему с диодным мостом, конденсатор правда взял не большой на 2 мКф . на лампочке все работало на ура. При включении в нагрузку кондеров- посмотрел осциллографом- на конденсаторе постоянка 310 вольт. Воткнул параллельно кондерам активную нагрузку- все пошло. ИМХО конденсатор через нагрузку стал разряжаться и все пошло по циклу.
Как пишу- не спец- по этому решил обратиться к более опытным- к Вам. Может вообще проще не симисторами , а чем то другим косинусные конденсаторы подключать или есть тонкости и можно ими ?
ТКЕ SMD-конденсаторов II3II Информация по радиокомпонентам 4 03.03.2012 22:07
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
Маркировка электролитических конденсаторов gbdj Информация по радиокомпонентам 1 05.07.2011 04:53
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
Помогите найти ошибку в схеме с двумя симисторами lisergin Автоматика и аппаратура связи 7 07.08.2005 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
