ТКЕ SMD-конденсаторов
29.02.2012, 14:57
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Посмотрел сайты интернет-магазинов торгующих радиодеталями.
Обратил свой взор на SMD конденсаторы
Все данные присутствуют- размеры,напряжение,цены и материал диэлектрика. Вот тут и возник вопрос! Если с типом NP0 понятно,он с 0 ТКЕ.
Но вот с другими маркировками,типа X7R,Y5V,X5R непонятно...
Явно ТКЕ определяется материалом диэлектрика,но как его определить по маркировке? Возможно у кого-нибудь имеется информация по этой теме?
Найти самостоятельно не получается.
Пример: конденсатор 100Нф с типом диэлектрика X7R.
Как определить его ТКЕ?
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 29.02.2012 в 15:03.
29.02.2012, 15:31
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: ТКЕ SMD-конденсаторов.
+-15%...
гугель... X7R...
29.02.2012, 16:07
compeljournal.ru/images/articles/2009_16_5.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
01.03.2012, 21:07
Сказал спасибо: 3,227
Эта маркировка согласно какому-то из стандартов EIA: - нижняя граница рабочего температурного диапазона: Z - +10°C, Y - -30°C и X - -55°C.
- верхняя граница: 5 - +85°C и 7 - +125°C.
- изменение емкости при измерении температуры в заданных пределах: P - ±10%, R - ±15%, S - ±22%, T - +22/-33%, U - +22/-56% и V - +22/-82%.
Для ТКЕ близких к 0 - кодировка своя.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
03.03.2012, 22:07
Сказал спасибо: 31
В основном пользуются маркировкой по EIA standard RS 198
2 класса:
1й, керамика P100, NP0, N150, N750, N1500, SL0, S3N.
максимальный тангенс угла потерь 0.15%
P ТКЕ положительный, N - отрицательный
цифра - как и у нас, 150 соответствует 1.5% в рабочем диапазоне температур (150е-6)
Диапазон температур (кроме S..) -55+120
у SL0 -60+160 ТКЕ 1000, емкость до 20град. растет, а потом падает.
2й, керамика X7R, Y5P, Z5U, Z5V, Y5V, Y5U.
максимальный тангенс угла потерь 3.5%
Температура
Первая буква - нижний диапазон (-55) X, (-30) Y, (+10) Z
Вторая цифра - верхний диапазон (+45) 2, (+65) 4, (+85) 5, (+105) 6, (+125) 7.
Изменение емкости в рабочем диапазоне температур относительно емкости при 25 град
Третья буква
(+-1%) A, (+-1.5%) B, (+-2.2%) C, (+-3.3%) D, (+-4.7%) E, (+-7.5%) F, (+-10%) P, (+-15%) R, (+-22%) S, (+22%-33%) T, (+22%-56%) U, (+22%-82%) V
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Испытатель электролитических конденсаторов
Demo |
Измерительное оборудование |
81 |
21.04.2012 00:13 |
ТКЕ
lake_bodom |
Электроника - это просто |
2 |
25.11.2010 22:53 |
[Решено] ТКЕ, ТКС
Олег. |
Информация по радиокомпонентам |
2 |
22.09.2005 09:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
