Подключение конденсаторов симисторами
Непрочитано 01.02.2013, 17:03
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение конденсаторов симисторами
Сообщение от SErg_pAAA Посмотреть сообщение
Но мне то надо на 380!
Включаете конденсаторы между двумя фазами что ли? (треугольником?)
Включайте звездой, и будет по 220.
кустомер вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 17:28
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Вот "спаял "на скорую руку модельку.Вроде всё работает
В архиве моделька
Тип файла: rar косинус f4.rar (1.3 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось proba60; 01.02.2013 в 17:30.
proba60 вне форума
Сказали "Спасибо" proba60
SErg_pAAA (01.02.2013)
Непрочитано 01.02.2013, 18:31
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Дык Вы хотите компенсатор мощности сваять ?
Всё уже придумано до Вас . Ищите шкафы КРМ, например "Dial". Там используются спец. реле . Если реле Вас устраивают, то могу фоты прилепть.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 19:22
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
SErg_pAAA на пути к лучшему
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
В архиве моделька
Спасибо большое. Буду разбираться.
К сожалению живу в маленьком городке в Казахстане и может не оказаться в магазине некоторых элементов. ПО этому смогу все узнать только в понедельник.
И несколько вопросов. Простите но фактически я впервые разбираю схему созданную в этой программе.
1)Генераторы обозначаются V питающее напряжение V4 300 вольт 50 гц? Если не сложно задать 400 вольт- что бы оценить токи?
2) V3 - постоянное напряжение 15 вольт? + сверху?
3) V2 сигнал управления- сигнал управления? + сверху? не понятно какой величины.
4) U1 питание CD4013 -какой величины?
Еще раз прошу прощения. Пока нет опыта. по этому и вопросы элементарные.
И еще вопрос. Реальная сеть 380-400 V 3-х фазная. Конденсаторы подключены между фазами. В схеме я так понимаю между нулем и фазой. Фактически то нужно 3 таких схемы со сдвигом фаз сети в 120 градусов. Они вместе работать будут?
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 01.02.2013 в 20:32.
SErg_pAAA вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 19:26
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Подключать треугольником правильнее. Не помню по формуле (не о паралейном включении идет речь) но емкость такой батареи в Кварах очень сильно падает . Сами же косинусные конденсаторы очень редкие , большие и как не прискорбно дорогие и дифицитные.
Непрочитано 01.02.2013, 19:29
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Сообщение от airats Посмотреть сообщение
Согласен- легче взять готовое. Когда оно есть. А когда живешь в маленьком городке, где такой роскоши в глаза не видили , приходиться думать и вертеться. К стати , если есть готовая ККУ не сложно на таком реле замерить сопротивление добавочных проволочных резисторов? Они стоят для ограничения пусковых токов.
Непрочитано 01.02.2013, 19:33
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Вы предложили схему. И написали, что можете ее проверить не много позже.
Если можно чуть подробнее- стоит мне так делать? Будет ли она включать симисторы около нуля. где будет выключать(возле нуля или произвольно)? так как от этого зависит остаточное напряжение в конденсаторах и борьба с ним.
Проверить на макете нет возможности. И в модели тоже, т.к. не располагаю в библиотеке элементом МОС306*.
Полагаю, Вам есть смысл попробовать вживую.
Включать около нуля точно будет.
А вот про выключать Вам правильно уже ответили за меня:
при выключении - симистор сможет закрыться только в момент полного заряда конденсаторов, и будет их оставлять Вам заряженными.
Сообщение от sun4in Посмотреть сообщение
Напряжение на конденсаторе складывается с мгновенным напряжением сети. В некоторые моменты напряжение на симисторе и моке будет двойным амплитудным от сетевого. Типы мока и симистора должны быть рассчитаны на такое напряжение. Иначе возможны самопроизвольные включения.
Верно. Элементная база должна выбираться с учетом этого фактора.
Это если делать на симисторах или тиристорах.
А если на мосфетах-жибитах, и включать и выключать при переходе через ноль, эта проблема автоматически отпадает.
Так неинтересно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.02.2013 в 19:45.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 01.02.2013, 19:56
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Тогда без вариантов: все элементы на 1200 вольт как минимум.
Тогда возникает такая проблемка: драйвер IR2127 600-вольтовый. Надо искать другой, высоковольтнее.
(Я-то исходил из амплитуды 308 вольт.)
ЗЫ
Рабоче-крестьянская схема тоже усложняется: потребуется промежуточное реле для управления тиристором. Потому что запустить тыщу вольт прямо на контакты реле вашего контроллера я бы поостерегся.
Последний раз редактировалось кустомер; 01.02.2013 в 20:13.
кустомер вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 20:16
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
ЗЫ
Ну по чему без вариантов? А если выключать конденсаторы вблизи нуля- то и проблемы не будет
Непрочитано 01.02.2013, 20:18
SErg_pAAA
Сказал спасибо: 51
Так неинтересно.
Согласен на 100% . Более того так ни чего и нельзя придумать.
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 01.02.2013 в 20:27.
ТКЕ SMD-конденсаторов II3II Информация по радиокомпонентам 4 03.03.2012 22:07
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
Маркировка электролитических конденсаторов gbdj Информация по радиокомпонентам 1 05.07.2011 04:53
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
Помогите найти ошибку в схеме с двумя симисторами lisergin Автоматика и аппаратура связи 7 07.08.2005 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
