Прощу помощи по реле и вкл света
Непрочитано 30.01.2013, 23:19
oif
oif на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прощу помощи по реле и вкл света.
Да я и не спорю
Как раз обратился к Вам за этим.Просто своими силами,не удалось найти нечего готового.
А так в принципе нужно:
1)Поляризационное реле,срабатывание 3-4в,комутация 220в.
2)Датчик присутствия(именно присутствия,а не обычный на движение,с инимальным временем отключения).Можно питание от 220в.
3)Датчик пресечения луча, с подходящими функциями.
oif вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 23:22
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...hr-lv-maxsonar
kreking вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 08:25
oif
На сколько я понял,он работает сканируя помещения,и если находит какой-то объект "лишний",срабатывает.
Появился вопрос,а как обучить его к пустому помещению?
oif вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 01:32
Сообщение от oif Посмотреть сообщение
С помощью программы для микроконтроллера.
kreking вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 02:26
Igor_Lugansk
Igor_Lugansk на пути к лучшему
еще одно решение ,считает вход - выход (ИК барьер на входе в помещение),включает по первому входящему, выключает по последнему выходящему ,предусмотрен датчик света ,днем не работает,но если зашел днем и досиделся до вечера,то без света не останешься, помнит и знает когда.
Название: Resize of DSC07689.JPG
ID:	43003   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of DSC07690.JPG
Последний раз редактировалось Igor_Lugansk; 01.02.2013 в 03:15. Причина: не загрузил фото
Igor_Lugansk вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 09:42
emal-05
emal-05 на пути к лучшему
А почему бы просто не направить ваш датчик движения в комнату, предварительно добавив в него узел задержки на 1-2 минуты. Пока человек находится в комнате,он полюбому хоть раз за 2 мин. пошевелиться. При любом движении счётчик сбрасывается и начинает считать время сначала. Если движения в течении 2 мин. не происходит свет выключается.
emal-05 вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 09:46
Igor_Lugansk
А если Вы читаете? замечательно получится, или это рабочий кабинет или учебная аудитория как тогда?
Непрочитано 01.02.2013, 11:48
emal-05
Сообщение от Igor_Lugansk Посмотреть сообщение
Ну на счёт чтения можно подумать,хотя и читая человек совершает некоторые телодвижения.А вот на счёт учебнаой аудитория и рабочего кабинета сам бог велел, там постоянно телодвижения происходят. Вот только если аудитория большая,то одного датчика будет мало. Ну а вообще решение задачи зависит от её постановки и целесообразности. В квартиру например мне кажется нет смысла ставить такое устройство.
emal-05 вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 13:50
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
OneTech на пути к лучшему
Добавьте сюда ещё датчик звука, если в комнате телек орёт, или радио, то свет точно не отрубится. Главное что-бы внешний шумовой фон не вызывал срабатываний. Как решение можно использовать 2 микрофона. Если огибающая внешнего шума совпадает с огибающей внутреннего шума то это ложное срабатывание (или по разности уровней можно). Да и свет при отсутствии движения или звука в помещении можно гасить не сразу а сперва ступенчато уменьшить. Например использовав диммирование или погасив одну часть люстры (или светильников в аудитории).
Вообще любое из предполагаемых решений не даст 100% результата и универсальности. В любом случае возможны ложные срабатывания в зависимости от объёма, типа расположения мебели и прочих преград и условий в комнате.
ИМХО можно натолкать кучу датчиков в комнате, типа лазерных преград, датчиков давления под паркетом/линолиумом/ковролином (в простецком случае пьезопластины с ФНЧ - наступил - пошел всплеск).
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 13:55
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
Двое вошли рядом, а вышли по одному. То есть или турникет ставить на входе для входящих или выходящих, чтобы точно считать посетителей и держать свет включённым для хотя бы одного человека, Потому что или все выйдут, а свет горит, или люди сидят, а свет потух... или назначить ответственного, который закрывает помещение и выключает свет.
А для подъездов китайцы делают датчики движения, ночью свет включается и горит некоторое время, если кто зайдёт, по датчику на каждый этаж.
Oleg_Bratkov вне форума
Вкл. нагрузки переменного через реле neid_nnov Электроника - это просто 10 17.07.2011 00:08
LG Шасси МС-84А НЕ вкл после грозы dos1972 Видеотехника 10 24.06.2010 03:57
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
Прошу помощи! Вопрос о реле времени. boazmey Автоматика и аппаратура связи 11 29.12.2007 14:32
Выкл. и Вкл. PC через SMS? Как? boazmey Информация по радиокомпонентам 5 04.03.2007 17:25
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
