Выкл. и Вкл. PC через SMS? Как?
Непрочитано 03.03.2007, 08:37
boazmey
boazmey на пути к лучшему
По умолчанию Выкл. и Вкл. PC через SMS? Как?
Нужно подключить мобильный телефон к компьютеру чтобы по приходу на него SMS комп выключился, следующая SMS - включился. Я думал какое нить слаботочное реле вместо динамика поцепить а контактную группу на кнопку POWER. Ваши предложения господа!
boazmey вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 13:55
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выкл. и Вкл. PC через SMS? Как?
Сообщение от boazmey
Можно, конечно, поставить что-нибудь типа выпрямителя и реле. Но. Не во всех телефонах можно настроить "нулевую" мелодию звонка, и любой левый звонок на тот телефон все испортит. Но даже пусть звонок будет только от СМС - вы можете гарантировать, что в самый неподходящий момент вам не придет рекламная СМСка от провайдера? Насколько я знаю, разные типы звонков в зависимости от отправителя СМС не устанавливаются.
Варианты - автоподнятие трубы на звонок и DTMF приемник. Плюс - можно сделать штук 10 сигналов. Минус - поднята труба, денежки сняты со счета. Ну и возможность посторонних (или настраивать на подъем тубы только одного?)
Или тогда уж ставить контроллер - вот тут можно сделать что угодно. Например, иметь список номеров, которые распознавать, и включать-выключать не отвечая на звонок. Минус - нужна программа.
nml вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 00:10
boazmey
Ух NML Вы меня озадачили... о таком я даже не думал. Ситуация такая,.. есть компьютер у меня который иногда подвисает (на нём висит ftp в нашей локальной сети) , я собираюсь в отпуск... и вот мне нада если повиснет и мне позвонят послать sms на телефон чтоб комп перегрузить! Спасибо за понимание
boazmey вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 00:34
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Тогда попробую предложить Вам следуюший вариант. Вы покупаете абсолютно новую сим карту, для того, чтобы исключить практически все случайные звонки. К выводам динамика подключаете простейшее реле времени на базе RC цепочки + 1 логическая микросхема. Выпрямляете сигнал с динамика, и заряжаете им указанную цепочку. Постоянную времени и мелодию подбираете так, чтобы компьютер перезагрузился, скажем, минуты через три непрерывного звонка. Как правило сеть отключает мобильный телефон после минуты ожидания ответа. Поэтому Вам придется для перезагрузки позвонить раза три-четыре, однако случайный сброс компьютера из-за смс оператора или случайного звонка будет исключен.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 09:34
boazmey
Ребята в том и дело что с паяльником я дружу хорошо но вот в разработке схемы я не силён... (я на 100% был уверен что найду в рунете решение моей проблемы). Мне нужно именно схемное решение я не смогу сам сваять
. Готов заплатить за схему не большое вознаграждение.
boazmey вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 17:25
ALEX__A
Примерный вариант схемы находится в прикрепленной файле архива.
Схема работает следующим образом. Входной сигнал с динамика мобильного телефона (МТ) через конденсатор поступает на выпрямитель выполненный на диоде VD1, положительные полуволны сигнала вызова поступают на базу транзистора VT1, в результате чего на его коллекторе формируются импульсы амплитуда которых равна напряжению питания. Импульсы инвертируются элементом DD1.1 и заряжают интегрирующую цепочку R3C2, постоянная времени которой лежит в пределах двух минут. Когда напряжение на данной цепочке достигнет уровня 0,7*Uпит, на выходе DD1.2 установится логический ноль и начнется заряд C3, практически до тех пор, пока он не зарядится (время заряда примерно 1 сек.) на выходе D1.3 будет присутствовать лог.1, контакты реле будут находится в замкнутом состоянии. После зарядки конденсатора контакты реле разомкнутся.
Сопротивление R1 позволяет регулировать момент срабатывания устройства, поскольку изменяет амплитуду положительных импульсов на базе транзистора, а следовательно и длительность и количество импульсов формируемых на коллекторе VT1.
Вы можете изменить номиналы R3C2 и R4C3 подобрав необходимые Вам временные интервалы. Примерно эти интервалы можно оценить по формуле t=R*C (учитывайте расмерность - секунды = омы * фарады; 1Ф = 1000000 мкФ). Все временные интервалы в данной схеме приблизительны, поскольку зависят от той или иной мелодии, формируемой МТ в процессе вызова.
У приведенной схемы есть недостаток. Для её возврата в исходное состояние после срабатывания необходимо время. Т.е. если после 2 минутной выдержки и перезагрузки компьютера позвонить еще раз - компьютер перезагрузится за меньшее время ожидания. Время перезагрузки всегда постоянно (1 сек). Это надо учитывать при настройке схемы. Схема придет в исходное состояние за время, которое ориентировочно равно постоянной времени R3C2 - 2мин.
Элементы микросхема DD1 включены по схеме инверторов. Вы можете использовать и другие микросхемы этой серии, содержащие инверторы.
Емкости электролитические, плюсовые выводы подключены ко входам логических элементов. В цепь базы VT1 следует включить токоограничивающее сопротивление, номиналом порядка 1...10к.
Прикрепленный файл: 9567781.rar
ALEX__A вне форума
Как передать данные через модем roog Автоматика и аппаратура связи 4 08.02.2009 02:56
Как заставить работать "Страж-SMS 4x4" в Беларуси milt Делимся опытом 2 05.11.2008 11:27
Отправка SMS через PIC16F877 Vilovski Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2007 08:00
Как отмотать электронные счетчики прямого вкл? lerik1 Информация по радиокомпонентам 2 07.04.2007 13:13
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
