Прошу помощи! Вопрос о реле времени.
28.12.2007, 20:48
Ребята прошу помочь со схемой реле времени. Имеется газовый обогреватель, при включении открывается клапан подачи газа и на 30 сек. включается искра для росжига. Блоки управления из 10 - 8 вышли из строя (очень холодно в ангаре). Нужна схема временного реле чтоб при включении в сеть 220 на 25-35 сек. срабатывало и потом выключалось до следующего включения в сеть (для подачи искры). Помогите, не дайте замерзнуть, живу на южном берегу северного ледовитого океана.
28.12.2007, 21:10
Re: Прошу помощи! Вопрос о реле времени.
Сообщение от boazmey
Доброй охоты!
Диодик (250V, 1A), конденсатор (10n), полевичок ( IRF730), резистор для 30 sec, реле.
С уважением, ЗоХр
28.12.2007, 21:52
Уважаемый ЗоХр, я хорошо дружу с паяльником но собрать из Вашего "пазла"
Диодик (250V, 1A), конденсатор (10n), полевичок (IRF730), резистор для 30 sec, реле.
устройство увы не смогу, если Вас не затруднит не могли бы Вы нарисовать принципиальную схему такого реле. Заранее благодарен.
PS на всяк случай [email protected][/quote]
28.12.2007, 22:05
Там поломка та банальная... сгорела первичка трансформатора, вторички 2 одна на 90 вольт вторая на 12. Но блок управления немецкий и трансформатор помоему HAHN видимо сделанный на заказ для этих блоков.. во всяком случае нигде я такие не нашел. В Москве намотали новый (один для пробы в раз 10 больше) но с ним блок не запускается. Вот и ищу обходные пути. Прозьба отнестись с пониманием.
28.12.2007, 22:12
Сказал спасибо: 74
Даю схему. Правда с питанием от 24В. Выпрямить, не сглаживать, т.е. после диодов електролитных конденсаторов нет. На берегах Арктики они по моему не очеь пашут. Можете попробовать не ставить C3 (електролит, с морозом не ладит). Еще покройте плату воском, раствором канифоли в спирте, раствором асфальта в бензине, лаком для волос, чем попадется в конце концов. Чтоб влага не дошла до электроники. Я брызгаю PLASTIK 70, да и здесь трудно достать. В Арктике не знаю.
Прикрепленный файл: 188061.pdf
28.12.2007, 22:16
Уважаемый boazmey.
Для решения Вашей задачи Вам следует использовать промышленные реле времени. Ознакомиться с номенклатурой выпускаемых реле, а также подобрать необходимый экземпляр Вы можете перейдя по ссылке http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe357.html.
С уважением, Алексей.
28.12.2007, 22:29
Спасибо за советы, буду прорабатывать оба варианта.
28.12.2007, 22:30
[/quote]
Доброй охоты!
Если есть доступ к необходимым элементам, доберусь до карандаша, передам схему
С уважением, ЗоХр.
28.12.2007, 22:50
Доступ к элементам есть.... есть радиомагазинчик. Надабы простенькую схемку без микросхем, чтоб при подаче 220 В срабатывало реле на 25-35 сек а потом отключалось до следующей подачи 220В. Хорошо хоть счас потеплело до -10.
29.12.2007, 00:21
Доброй охоты!
Как ранее было обещано. Если схема (приложение)подойдет, буду рад.
С уважением, ЗоХр
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
