Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
19.01.2013, 11:15
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от VladimirIvan
6Н6П
Напряжение виброшумов при частоте 50 гц
для 80% ламп не более мв (эфф.) 40
для 20% ламп не более мв (эфф.) 100
Так то виброшумы. Надеюсь, что у автора стол не трясётся и молотком по лампам никто не стучит
А вообще тема приближается к лампочке через диод
Последний раз редактировалось 00-00; 19.01.2013 в 11:21.
19.01.2013, 11:48
Сообщение от 1A5589
Вы правы! Я обрезал дорожки (фото ниже) и пропаял скрученным вдвое проводом и о чудо! Фон конечно есть, но значительно ниже
Вобще-то это нужно было проделать с самого начала! Впрочем, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А не пробовали транс удалить, скажем на метр от платы? Уж больно меня интригуют разговоры о электромагнитных наводках от него...
Электроника - это наука о контактах.
Последний раз редактировалось fast48; 19.01.2013 в 11:54.
19.01.2013, 11:55
Сказал спасибо: 63
Я не читал всех комментариев.и может быть не буду оригинален,но причина мне кажется кроется в том ,что накал ламп запитан от одной обмотки трансформатора,и т.к. между подогревателем и катодом наверняка имеется утечка,особенно в нагретом состоянии,а катод VL2 непосредственно соединен с анодом VL1,то цепь утечки параллельна лампе VL1.Мне думается, решение вопроса состоит в намотке дополнительной обмотки накала для питания VL2.Ни какими развязками данную проблему не разрешить.
19.01.2013, 12:07
19.01.2013, 13:01
Сказал спасибо: 798
Сообщение от 1A5589
Так и есть (в начале разве я не упоминал) 1-й каскад 6н3п, а выходная лампа 6н6п или 6н23п у них цоколевки совпадают.
Ток накала 6Н6П 0,75 А, у 6Н23П 0,31 А. Вот поэтому
Сообщение от 1A5589
на выходных лампах 6н23п фон отсутствует, а на 6н6п фонит...
Проверяйте, как идут провода накала...
От транса надо подать 6,3 В на 6Н6П, а уж потом на 6Н3П.
Последний раз редактировалось 00-00; 19.01.2013 в 14:17.
19.01.2013, 13:18
Сказал спасибо: 798
Может я сослепу не то увидел, но судя по печатке, внутренний экран у 6Н6П соединён с управляющей сеткой.  Однако... Экраны положено соединять с цепью Общий
19.01.2013, 15:11
Сказал спасибо: 1,734
Читаю тему, порой становится смешно, но по большей части грустно...
Всего этого геморроя можно было избежать, и получить неизмеримо лучший звук, собрав усилитель для наушников, всего на одной! микросхеме например:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
19.01.2013, 15:18
Сказал спасибо: 798
Сообщение от avt798579
Пришёл Пал Палыч и всё опошлил... (с)
Человеку нужен ТЁПЛЫЙ ЛАМПОВЫЙ ЗВУК
19.01.2013, 15:50
Сообщение от 00-00
не сомневался, что ответ будет именно таким
Выдержка с сайта:
19.01.2013, 16:50
Сказал спасибо: 7,687
И наушники должны быть только такими!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
