Стабилизатор переменного тока
Непрочитано 05.07.2011, 19:27
2006olegn
2006olegn на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор переменного тока
Добрый день !
необходим изготовить стабилизатор переменного тока 5А. Напряжение на входе стабилизатора может колебаться на уровне 20-70 вольт. Применить классическую схему на ОУ не получится так как слишком большая мощность будет рассеваться на транзисторе. Выход импульсный стабилизатор. Но вот беда переменное напряжение! Может кто дать совет ?!
2006olegn вне форума
Сказали "Спасибо" 2006olegn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 19:34
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Стабилизатор переменного тока
Сообщение от 2006olegn Посмотреть сообщение
А на выходе?
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 19:40
2006olegn
на выходе напряжение может быть вплоть до 0 - необходим источник тока
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 19:42
2006olegn
на выходе напряжение может быть вплоть до 0 - необходим генератор тока
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 21:22
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
А если применить стабилизатор пост. тока?
Источник(обмотка тр-ра)-нагрузка-мост-между + и - моста стабилиз. пост.тока.
DSerge вне форума
Сказали "Спасибо" DSerge
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 21:51
2006olegn
Сообщение от DSerge Посмотреть сообщение
да возможно так и нужно делать -но 350 вт при токе 5а и кз на выходе выделится на стабилизаторе это очень много
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.07.2011, 12:42
DSerge
Сказал спасибо: 45
Последовательно со стабилизатором добавь мощное сопротивление (или ТЭН, лампочку), чтобы не вся мощность выделялась на регулирующем транзисторе.
DSerge вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.07.2011, 14:00
2006olegn
Тут мысль посетила -что то типа импульсного стабилизатора с дросселем -но как с переменным током быть. Полярность прикладываемого напряжения меняется.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.07.2011, 14:06
VladimirIvan
Как вариант
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.07.2011, 15:25
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Вопрос упирается в форму тока - какой она должна быть, что за нагрузка? Если допустимы "огрызки" синусоиды - то тиристорный стабилизатор.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
warel (28.06.2019)
Домашний генератор переменного тока sciff Источники питания и свет 56 03.03.2012 21:54
Стабилизатор переменного «синусоидального» тока на 1,6А 50Гц. joogorden Источники питания и свет 8 27.04.2010 00:02
Амперметр переменного тока YURALL72 Измерительное оборудование 15 07.03.2010 03:01
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
