Ограничение переменного тока
30.04.2012, 10:45
Имею необходимость задать возможно дурацкий но все же вопрос.
Имеется мотоцикл, головная фара которого запитана от отдельной обмотки генератора через стабилизатор (без выпрямителя)
Проблема в том, что штатная лампа имеет цоколь BA20D мощностью 35/35Вт и встречается не часто. Потому переделана под цоколь H4 и встала другая проблема, мощность распространенных ламп 55/60Вт.
Подскажите простейший вариант фиксированного не сильно точного ограничения тока в ветви?
П.С. Резистор последовательно не предлагать, т.к. резистор на 30Вт громоздкий и мощность на лампе будет около 15Вт
Есть мысль, выпрямить и паралельно напаять 3 штуки К142ЕН8Е но не уйдет ли кренка в защиту от КЗ??
Сказали "Спасибо" nix_et_nox
30.04.2012, 12:39
Сказал спасибо: 3,227
Re: Ограничение переменного тока.
Сообщение от nix_et_nox
... BA20D мощностью 35/35Вт и встречается не часто. Потому переделана под цоколь H4 и встала другая проблема, мощность распространенных ламп 55/60Вт.
Т.е. хочется сделать вместо фары оранжевое пятнышко, которое дорогу не осветит, а только, при очень удачном стечении обстоятельств, покажет встречным, что Вы-таки находитесь на дороге? Я - против!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
30.04.2012, 18:41
Сообщение от ForcePoint
Пятнышка не будет, на другой ветке генератора висит два светодиодных прожектора по 18Вт каждый.
А заводской свет на 35Вт, был фикцией, как и прижатая лампочка на 50Вт.
Задача сделать так, что бы номинально фара была и работала
30.04.2012, 18:51
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
А зачем для лампы ограничивать ток?
30.04.2012, 18:53
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Собираете мультивибратор или генератор импульсов и управляете либо симистором либо транзистором, тогда с выпрямлением. Тут особо не надумаешь.
30.04.2012, 19:20
Сообщение от VladimirIvan
Дохлый генератор, сложной найти лампочку в фару на 35Вт. Сейчас стоит обычная автомобильная H4 55/60Вт
30.04.2012, 20:14
Сказал спасибо: 2,487
Так тепла столько же будет, как и на резисторе. Только импульсный стабилизатор спасет.
Сказали "Спасибо" baiderin
30.04.2012, 20:48
Сообщение от baiderin
А можно простейшую схемку? С деталями у нас тут грустно все очень, а времени заказывать с москвы нет
30.04.2012, 20:54
Генератор переменного тока? И на чем стоит. Можно и схему генератора выложить.
30.04.2012, 21:18
Стоит на мотоцикле, японский жесткий эндуро разработки начала 90х..
http://motomurmansk.0pk.ru/viewtopic.php?id=2162
на генераторе 3 обмотки
1. Питает зажигание
2. Переменка на головной свет (с ним и проблема) и габарит.
3. Постоянка - поворотники, стоп, подсветка номера.
Последний раз редактировалось nix_et_nox; 30.04.2012 в 21:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
