Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Непрочитано 16.01.2013, 16:50
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от 1A5589 Посмотреть сообщение
Вечером выложу запись и опишу по времени что происходит и при каких манипуляциях.
зачем? Вы ведь это уже делали #35, а что происходит и так ясно из #44. Непонятно к чему развозить тему на столько страниц, когда уже все выяснили, и осталось лишь конструктив привести в божеский вид - убрать все сопли, и поместить девайс в нормальный корпус - о чем уже писалось.
Да фон изменился!!! В чем суть сих танцев с бубном - простите за каламбур, но я не понимаю плату ставишь вертикально фон уменьшается, а когда поворачиваешь то где то под углом 45 градусов фон возрастает...
наводка от трансформатора идет не на плату, а на электроды ламп (в большей степени на управляющие сетки 6Н3П) - баллоны ламп для электромагнитных полей не препятствие.
Последний раз редактировалось avt798579; 16.01.2013 в 17:57.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
1A5589 (16.01.2013)
Непрочитано 16.01.2013, 18:34
1A5589
Сказал спасибо: 25
1A5589 на пути к лучшему
Господа всем спасибо кто откликнулся. Поскольку Ваши советы помогли и вы меня просветили по многим вопросам,то я считаю необходимым закрыть тему. Буду собирать в "приличный корпус". Еще раз всем спасибо!
1A5589 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 18:43
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
1A5589
выкладывать аудио не надо. Сами убедитесь - есть пульсации или нет (я думаю нет). А кондеры на мостик - это уже "финишная шпаклевка" в работе.
Ламповая конструкция должна быть экранирована - детали внутри шасси, накал подводится витыми проводками сверху, трансу особое внимание. Удачи!
Wugluscr вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 18:46
avt798579
тему закрыть никогда не поздно. поскольку вопрос пока еще не решен, лучше все соберите, опробуйте, а потом расскажете что получилось. В любом случае такая информация кому-то будет полезной. (ps это пожелание)
Удачи Вам!
Непрочитано 16.01.2013, 18:50
1A5589
Сказал спасибо: 25
Тогда пусть тема повисит может кому то пригодится как и мне и возможно что тему дополнят новыми полезными советами. Спасибо.
1A5589 вне форума
Сказали "Спасибо" 1A5589
avt798579 (16.01.2013)
Непрочитано 16.01.2013, 18:53
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
Рекомендую прочитать книгу Волин "Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре". Лучше первое издание - оно более ламповое . У меня есть в электронном виде 2 издание 1981 г., Присоединяю к письму.
00-00 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
1A5589 (16.01.2013), kadet11 (11.09.2013)
Непрочитано 16.01.2013, 21:28
smmik
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
smmik на пути к лучшему
***Уже несколько форумчан справедливо обратили внимание на то обстоятельство, что фон появляется еще до подачи анодного. Это и есть, имхо, отправная точка. И первое, имхо, что надо было сделать, это вынуть лампы: вполне возможно, что наводка идет прямо на телефоны. Если без ламп фона нет, втыкать их по очереди и слушать: возможно выявиться "виновница". В кавычках, потому-что вероятнее всего причина будет не в лампе, а в некорректном монтаже.
Далее: установлено, что фон меняется при изменении ориентации платы. Сие обстоятельство позволяет с достаточно высокой степенью вероятности предположить , что речь идет об магнитных наводках. Следующим шагом, имхо, разумно было бы выявить источник этих наводок. Это может быть недалеко от платы расположенный паяльник, силовой трансформатор, или какой-нибудь другой электроприбор, не попавший в кадр (например стоящий под столом ). Эффективно выявляется путем изменения его ориентации в пространстве. Все же наиболее вероятным источником является силовой транс. Интенсивность его излучения сильно зависит от величины индукции в железе, которая, в свою очередь, зависит от числа витков первичной обмотки. Трансформаторы серий ТН, ТА, ТАН и пр. в большинстве случаев имеют (по крайней мере так было в старых модификациях) первичную обмотку из двух секций с отводами. С точки зрения минимизации наводок целесообразно использовать крайние отводы. При этом несколько снижается напряжение питания, но это, имхо, не страшно.
Далее: чувствительность схемы к наводкам обусловлена наличием в ней т. наз. паразитных контуров и их площадью. Мне влом разбираться в печати, ответьте лишь: это самодеятельность или уже опробованная кем-то топология?
В заключение могу сообщить, что число собранных мною усилителей существенно превысило сотню и большая часть разработок конструктивно проходила ту стадию, в которой находится ваша конструкция - т.е. разложенная на столе. И как правило существенного фона не наблюдалось. Гораздо чаще проблемы возникали при размещении конструкции в корпус. Это я к тому, что не стоит уповать на то, что засунете потроха в корпус и все будет в шоколаде.... Добейтесь отсутствия фона в таком виде.
ЗЫ кондюки параллельно диодам - это полировка; а в данном случае еще рашпилем поработать надо
Последний раз редактировалось smmik; 16.01.2013 в 22:36. Причина: неточность
smmik вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 21:42
1A5589
Сказал спасибо: 25
Сообщение от smmik Посмотреть сообщение
ЗЫ кондюки параллельно диодам - это полировка; а вам еще рашпилем поработать надо
Топология самодеятельность . Электроприборов под столом нет, и паяльник в момент работы усилителя выключен. Фон идет при уровне громкости на максимуме.
1A5589 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 22:18
avt798579
Во избежание дальнейшей путаницы, давайте уточним некоторые вещи
Усилитель заработал, но вот фон переменного тока просто зашкаливает. Когда ненадолго вытаскиваешь из розетки вилку шум исчезает.
так фон или шум? - на аудиограмме четко слышен фон с частотой сети.
Далее; я Вас попросил #36 при включенном анодном напряжении, кратковременно отключить провода от накальной обмотки, что Вы и сделали #39, однако фон при этом не уменьшился. Следовательно проблема не в цепи накала, не в монтаже, или неисправных лампах (тем более, что в обоих каналах это маловероятно) Получается нестыковка с тем, что Вы написали в #1, исходя из чего народ справедливо предположил, что фон возникает уже при подаче накала, без подачи анодного напряжения. Видимо ошибка в изложении фактов #1, и ввела некоторых участников темы в заблуждение. ps поправьте меня, если ошибаюсь, но вышеуказанные факты пока говорят об обратном.
Последний раз редактировалось avt798579; 17.01.2013 в 00:42.
Непрочитано 16.01.2013, 22:59
arventur
Сказал спасибо: 439
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 77 сообщении(ях)
arventur на пути к лучшему
Простите. что влазию в дискуссию. Но уж больно хочется внести и свою лепту. Доним словом , борьбу с фоном нужно начинать с тщательного экранирования сеточных цепей каскадов усиления. Но и это еще не все. Надо еще и экранировать сам сетевой трансформатор. Ну вспомните старые ламповые приемники, телики. Помните, там внутри трансформаторов были широкие медные полосы, которые заземлялись?. Это и есть экран. А еще, помните, и сами лампы были эранированы(колпаками из аллюминия). А еще параллельно катодному резистору ставили бумажный конденсатор.
arventur вне форума
Сказали "Спасибо" arventur
mikes357 (17.01.2013)
Ограничение переменного тока nix_et_nox Электроника - это просто 15 01.05.2012 19:57
Стабилизатор переменного тока 2006olegn Источники питания и свет 12 06.07.2011 19:22
Как устранить фон 50гц в мощном ламповом усилителе filip46 Аудиотехника 2 30.11.2010 22:32
Амперметр переменного тока YURALL72 Измерительное оборудование 15 07.03.2010 03:01
Помогите с однотактным усилителем переменного тока... jake87 Источники питания и свет 15 24.12.2009 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
