Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
15.01.2013, 12:21
Сказал спасибо: 7,687
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Транзисторные сглаживающие фильтры
https://kazus.run/articles/87.html
15.01.2013, 12:44
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от 1A5589
диоды шунтируют конденсаторами для защиты от пробоя, при приходе из сети коротких высоковольтных импульсов (игл) так (фон сети с этим разве связан?)?
Бывает, что связан. Но он ловится, когда остальные причины фона устранены.
Вы бы выложили аудиофайлик фона, я это не ради шутки спросил.
15.01.2013, 13:05
Сказал спасибо: 25
Пока на работе дома постараюсь выложить файл...только запись или диктофонная будет или все таки получится через микрофон на ноуте... качество будет не айс, но картинку думаю прояснит
15.01.2013, 13:08
Сказал спасибо: 25
СПасибо за статейку, по фильтрам тут все просто и доступно описано " https://kazus.run/articles/87.html "
15.01.2013, 13:08
Сообщение от 1A5589
Лучше без микрофона. Ну уж как будет.
Только осторожно - диктофон не спалите!
Сказали "Спасибо" Wugluscr
15.01.2013, 13:11
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Himik_2
Для начала нужно убрать конденсаторы С7 С8 они и нафиг не нужны если используется положительное смещение на накал. И ещё можно поставить выпрямительный мост в накал ламп и зашунтировать электролитом, мост установить до резисторов R11 R12. И кстати заменить их переменным резистором гораздо лучше. И ещё можно попробовать подключить движок этого резистора не на делитель напряжения а на землю вблизи от ламп.
А питание постоянным током нитей электронных ламп, для самих ламп не плохо?
15.01.2013, 13:23
Сообщение от 1A5589
Нормально!
15.01.2013, 13:41
Сообщение от 1A5589
Не плохо. Обычно применяют для первых каскадов. Но тоже нужно сглаживать пульсации.
1A5589
Попробуйте обойти транзисторный фильтр. Уловите, фон увеличится или уменьшится? Изменится ли его характер?
Запишите оба варианта.
15.01.2013, 13:44
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от 1A5589
В подавляющем большинстве микрофонных усилителей, а так же предусилителях гитарных комбов, именно так и сделано. Когда-то доводилось собирать микрофонные преампы для студий, накал и анод питал от импульсных источников MeanWell 48V. В Вашем случае, не исключен вариант появления фона, из-за отсутствия экранирующей обмотки в ТАН31
Последний раз редактировалось avt798579; 15.01.2013 в 13:55.
Сказали "Спасибо" avt798579
15.01.2013, 13:51
Сказал спасибо: 25
Вечером постараюсь проверить все предположения и сообщу о результатах. А если первый каскад на 6н3п запитать от 1-й обмотки 6,3 В (может даже и постоянным током) , а выходной от другой обмотки благо трансформатор позволит это.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
