Искажения растра - HELP
18.11.2012, 01:13
Сказал спасибо: 416
Re: Искажения растра - HELP
ТДКС в мусорку. Давно вам написал. здесь
18.11.2012, 01:26
Сказал спасибо: 70
А красный и не вытаскивается. И что там может искрить? Обычно тогда сразу дырка прогорает. Да и не шевелится он туда-сюда, и не прокручивается.
18.11.2012, 01:42
При снятом резиновом колпачке (естественно делалось это в выключенном состоянии) слышиться шипение. Сам провод проворачивается и ходит туда сюда ОТВЕЧАЮ. Ничего не прогорело
Что касается замены: черный провод от ТДКС идет к плате на кинескопе. Он впаян или как (просто визуально подходит к разьему, который чтобы разобрать нужно выпаять) Не сталкивались?
18.11.2012, 01:49
Сообщение от anatol378
ТДКС в мусорку. Давно вам написал.здесь
Ну с плеча сразу рубить не стал. Были варианты
18.11.2012, 02:04
Сказал спасибо: 416
Высокое сечь может где угодно. Черный провод идет на фокусировку. Плоский кусок на ТДКС с одной двумя регулировками (резисторы делителя фокусирующего напряжения). Прошивать может и там. Но вам не разобраться, так как нет опыта.
Последний совет - замену ТДКС только на копию или полный аналог. С любого телика не подойдет даже если влезет по ножкам. Да еще - (было раз-два) выпаянный ТДКС осмотрите на возможный неконтакт выводов со стороны платы - омметром прозвонить выводы. Если не звонится или "плавает" контакт - процарапывайтесь и соединяйте.
18.11.2012, 02:05
Сказал спасибо: 416
Сообщение от andreykin
Вариантов небыло.
18.11.2012, 02:59
Сказал спасибо: 119
Ну отчего же, нет вариантов. Они есть, да и проблема не нова. Посмотрите здесь. Конечно, лучше заменить новым, но попробовать можно. А заменить никогда не поздно.
Удачи.
19.11.2012, 01:06
В общем так, поменял сегодня ТДКС. Конечно китайский, других вариантов на рынке у нас не предлагают. Упакован в коробочку, даж схема его прилагается. Возможно сервисцентр Sony может предложить что-то другое (возможно и оригинал). Полет нормальный, растр без искажений. Как думаете как надолго хватит китайца (кажется CQC на коробке написано)?
Пришлось правда немного повозиться с проводим фокусировки. В родном жила провода вставляестя прям в отверстие, а в китаезе просто торчит штырек. Сварганил клемму на конце штатного проводника.
Помучал родной строчник. Там на конце провода что-то типа металлического колпачка. Вставляется этот провод с колпачком и защелкивается, а в самом строчнике колпачек этот контачит через токопроводящую резину. Дастать практически нереально. Вот в месте контакта колпачек-резина и был плохой контакт.
Хотя, конечно, можно было и тут что-нить придумать. Ну, а раз поменял на новый, то пускай работает.
Еще раз всем спасибо за мысли и советы.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
