Как исправить амплитудные искажения?
Непрочитано 06.09.2007, 21:33
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
По умолчанию Как исправить амплитудные искажения?
Доброго времени суток всем. Может кто знает, не появились ли какие-нибудь программки для автоматической коррекции амплитудных искажений?
Суть проблемы такова: недавно я оцифровал записи с магнитофонных лент. Большинство получилось нормально, а некоторые изначально писались с перегрузкой. Знаете как бывает - суешь человеку под нос микрофон, говоришь - посчитай нормальным голосом до десяти, или просто что-нибудь поговори, а сам настраиваешь уровень записи. Все прекрасно, а когда перематываешь пленку и включаешь запись по-настоящему - человек начинает стараться, произносит слова громче, орет...
Вот несколько таких записей имеют для меня сентиментальную ценность. Открыл эти оцифрованные файлы в аудиоредакторе - сплошное ограничение. Попробовал увеличить масштаб и дорастить срезанные пики - да, прикольно. Потом прикинул, что для голоса при 3 кГц требуется 6 тысяч корректировок на секунду звучания и приуныл. Может есть такая программка, чтобы сама все проделала, причем мозговитенько. Ведь что толку тупо дорисовать все пики - просто звук станет громче. В общем, что тут можно придумать?
Levap вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 00:03
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Нельзя восстановить то, чего уже нет. Т.е. информация о звуке после ограничения утеряна навсегда.
smg123 вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 09:31
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как исправить амплитудные искажения?
Сообщение от Levap
Амплитудное ограничение, разумеется, уже не убрать никак, но цель ведь не в том, чтобы полностью восставновить исходный сигнал, а в том, чтобы сделать звук почище - почему бы не попробовать простой FFT-фильтр нижних частот (low pass)? Можно воспользоваться Soundforge'м, CoolEdit'ом или Audacit'ёй...
tempora вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 12:36
7zvukov
7zvukov на пути к лучшему
Сообщение от Levap
RE: К сожалению такой программы не существует. В следующий раз устанавливайте уровень входного сигнала с запасом -9 дБ и пишите 48/24 (рекомендации EBU), при переводе в 16 бит обязательно используйте dithering.
[email protected]
7zvukov вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 23:39
Levap
Сказал спасибо: 96
Спасибо за советы. Понятно, что сделанного не вернуть. Мне казалось, что вполне реально добиться нужного эффекта программным методом. Ведь делают же псевдостерео звук из моно. Вот и здесь можно было бы проанализировать крутизну нарастания пиков вплоть до среза и дорисовать его предполагаемую высоту. Это у меня получалось даже вручную, неужели компьютеры, заставляющие космические корабли бороздить просторы мирового театра, не в силах сделать то же, но быстрее меня. Или хоть не быстрее, а вместо меня. Я ведь даже не пытаюсь управлять космическим кораблем. Грустно.
Levap вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 06:30
John2156
John2156 на пути к лучшему
"...Большинство получилось нормально, а некоторые изначально писались с перегрузкой."-если перегрузка была не более 2-3 дб, то может помочь плагин к Sound Forge "Clip Peak Restoration"
John2156 вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 09:16
smg123
Сказал спасибо: 14
Тут тоже обсуждался этот вопрос:
http://forum.mediatory.ru/viewtopic....b9bb315657ef08
smg123 вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 13:03
Levap
Сказал спасибо: 96
За ссылочку большое спасибо, если получится - напишу.
Levap вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 18:30
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Levap
Во-во, см. там пост #15 - "полуволны закруглились" как раз fft-фильтром нижних и вышло...
tempora вне форума
Как исправить название темы Falconist Обсуждение сайта и форума 16 16.04.2010 01:00
Как исправить трансформаторную развязку MOSFET yapesa Электроника - это просто 22 15.10.2008 15:06
Как исправить ошибку? brasilez2010 Делимся опытом 6 29.05.2008 17:43
Eclipse ошибка не понятно как исправить? Mozart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.08.2007 17:02
Простая цифр. схема и Gmin stepping failed. Как исправить? gopnicsdeath Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.05.2007 16:25
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
