AD5290, почему такие искажения?
09.04.2008, 08:36
Здравствуйте, такая проблема: подключен цифровой потенциометр AD5290YRMZ50 к операционному усилителю OPA4353EA/250, сигнал до и после на рисунке. Вопрос почему такие искажения?
С уважением, Олег.
09.04.2008, 11:20
Сказал спасибо: 721
Попробуйте на время заменить цифровой резистор на обычный и сравните.
09.04.2008, 11:36
Сообщение от Kabron
пробовал подключать резистор, искажений не было. Интересно, это возникает из-за потенциометра и возможно ли устранить минимальным способом?
10.04.2008, 22:12
Сказал спасибо: 721
Параллельно С9 резистор на несколько мегом...
11.04.2008, 09:58
Сообщение от Kabron
жаль, но эта не таблетка
11.04.2008, 12:59
Сказал спасибо: 721
Сообщение от nagano
Сообщение от Kabron
Я понимаю, но вы пробовали? Это важно с точки зрения диагностики.
11.04.2008, 14:56
Сказал спасибо: 301
Может, стоит видоизменить цепь ООС A2.1, включив AD5290 выводом В на ACOM? Такой вариант не рассматривался?
11.04.2008, 15:22
Сообщение от Kabron
Сообщение от nagano
Сообщение от Kabron
да я попробовал - эффекта нет. Сейчас ответили с техподдерки ADI, попробую подсоединить их методом.
11.04.2008, 15:29
Сообщение от estet
ответили с техподдерки ADI, попробую подсоединить их методом, вроде проще.
11.04.2008, 15:53
Сказал спасибо: 721
Отпишись потом что получилось
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
