Искажения в усилителе
Непрочитано 22.04.2011, 18:53
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
wss60 на пути к лучшему
Вопрос Искажения в усилителе
Собрал усилитель по этой схеме:
При включении пока выходные транзисторы холодные усилитель работает нормально.
Но стоит им разогреться до температуры ~30..40C, как появляются искажения в виде каких-то “цирканий” и резко падает мощность!
Все детали новые! Но вместо:
конденсаторов C3/C4(10mf) стоят на 47mf,
C5/C6(56p) стоят на 100p,
сопротивления R12..R15(0.22R) стоят на 0.2R
и К140УД708 заменил на аналог uA741!
Может кто знает в чём проблема?
Или как его правильно настроить?
Осциллографа нету
wss60 вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 19:38
По умолчанию Re: Искажения в усилителе
Может быть смещена точка нуля? Включите без нагрузки. На выходе должен быть четкий ноль и потребление тока должно быть минимальным. В этом случае усилитель настроен правильно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 20:18
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
Подключил тестер к выходу и замкнул вход на землю(надеюсь всё правильно зделал ).
На выходе 0.1V!
Потребляет где-то 100mA.
Это нормально?
wss60 вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 20:33
Да, отлично. Теперь ситуация более сложная. Нужен источник тестового сигнала, нагрузка и осциллограф.
Непрочитано 22.04.2011, 20:37
willowasbest
willowasbest на пути к лучшему
Скажите пожалуйста, какое у Вас напряжение питания?
Сюдя по всему очень велики номиналы R8,R9. Даже на
приведённой схеме их можно уменьшить до 1,8 кОм.
Последний раз редактировалось willowasbest; 22.04.2011 в 20:45.
willowasbest вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 21:05
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
Осцила нет
Завтра попробую снять сигнал через звуковую карту.
Т.к. соседи уже спят
Сообщение от willowasbest Посмотреть сообщение
50V. Автор в статье пишет что у него всё норм?
wss60 вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 21:17
willowasbest
Тогда бы я порекомендовал увеличить резисторы R4,R5 до 750-820 Ом,
да и вобще данную схему надо дорабатывать... (R6,R7-3 кОм, R4,R5-120
или два диода в прямом включении закреплённые на радиаторе выходных
транзисторов и зашунтированные подстроечным резистором).
Последний раз редактировалось willowasbest; 22.04.2011 в 21:26.
Непрочитано 22.04.2011, 21:32
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Без осцила не разобраться вернее всего подвозбуждается. И что то простовата схемка для
200 вт без термостабилизации и защит.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 22.04.2011 в 21:37.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 21:39
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
willowasbest, Так?
wss60 вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 21:42
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
В смысле? Защита от чего?
Что-то разонравилась мне это схема
wss60 вне форума
Помогите с регулятором громкости в усилителе user3 Аудиотехника 35 31.08.2013 20:00
Как устранить фон 50гц в мощном ламповом усилителе filip46 Аудиотехника 2 30.11.2010 22:32
Искажения Усилителя Низкой частоты immortal2222 Аудиотехника 14 27.03.2010 21:58
Усилитель на одном операционном усилителе Rinin Аудиотехника 6 09.10.2009 17:24
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
